Tapisserie et peinture
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.813 fois
Env. 20 message
Salut a vous tous smok je viens de découvrir chez mon fournisseur Wub ( leroy merlin ) qu il existe de la tapisserie que l on pose sans encoller celle ci , juste le mur ?????????? avez vous déja utilisé ce type de tapisserie ????? seconde question sur des murs en promonta(carreau de platre ) peut on tapisser dessus sans peindre avant ?? Blush allez mes petits , svp repondez au papi bricoleur Biggrin
Va dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Env. 7000 message Mayenne
Une bonne couche de l'apret est necessaire a mon avis sur les carreaux avant de poser le papier peint.
Moi personnelement j'ai mis du BA 13 lors des travaux (travaux dans une ancienne maison)sur le mur en carreaux de platres.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Mayenne
Env. 20 message
Salut a toi amakou , sur le BA 13 ou le BA 10 c est obligatoire , car apres pour decoller le papier bonjour mais pour le promonta ? Blush
Je le metterais quand meme (l'apret) car le platre peut absorber la colle et le papier peut se coller a la poussiere du platre et ne pas tenir ( ce n'est pas le surcout exorbitant pour l'apret)
De toute façon il y a le moyen tres simple: coller un morceau de papier peint directement sur le platre.
Amicalement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Mayenne
Env. 6000 message Lorient (56)
sur ça je ne sais pas mais par contre sur du placo c'est indispensable car sinon lorsqu'on retire le papier peint on l'abime.
Pour ce qui est de ce papier peint je l'ai utilise pour une chambre mansardée ,un vrai plaisir mais j'encollais aussi le mur , l'avantage on pourrait presque s'enrouler dedans sans qu'il se dechire puis le mettre sur le mur!
Apres cette experience nous n'avons plus achete que cela mais le notre venait de 4murs
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Env. 20 message
Salut claudie , ta reponse me laisse perplex !! tu dis que tu encollais aussi le mur !! Blush mais je ne pige pas trop ta reponse ,car, avec ce papier , tu ne dois encoller que le mur Biggrin svp ma claudie Wub donne moi une explication ??
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
En rénovation, j'ai décolé du papier peint directement collé sur le platre et je peux vous dire que c'est limite criminel !
En effet, le papier peint devient quasi solidaire du mur et il est alors imposible de le décoler, il part en millier de petit morceaux type confettis, quelle galère !
Donc je conseille vivement la couche d'apret, pour vous si un jour vous voulez faire autre chose sur ce mur et pour les futurs occupants si vous revendez... Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 20 message
OK merci kiki pour ta réponse Wink je vai peindre
alotrs hercule je vais eclairer ta lanterne , dans ma maison precedente nous avions fait ammenager les combles et tapisser des combles c'est .....surtout si le rampant s'arrette a 50 ou 60 cm de hauteur.
Alors pensdant des années nous nous sommes battus avec le papier peint :
a deux l'un sur un escabeau l'autre a l'autre bout du les , le papier plissait , se decolait et retombait sur celui qui se trouvait dessus, et evidemant se dechirait.
La decouverte de ce papier sur intisse qui ne necessite pas d'encoller le mur fut une revelation surtout lorsque nous avons decide d'encoller aussi les murs , cela permettait de faire glisser les les , et de les positionner au mieux Biggrin
De : Lorient (56)
Env. 20 message
Salut Claudie Wub merci pour ta reponse , mais je te parle de papier que tu n encolles pas, et non le mur , la notice dit bien d encoller uniquement le mur , je suis septique sur le fait d'encoller uniquement le mur . quelle gain de temps ci cela marche ??
Env. 200 message Doubs
Bonjour, j'ai tapisse une chambre cet ete avec de l'intissé : la tapisserie est toujours au mur tu gagnes environ 1/3 temps,il faut une colle spéciale
Dept : Doubs
hercules nous avons aussi utilisé ce type de papier sans encoller les murs pour des pieces au rez de chausse et pas de probleme cela a tenu vint de me rapeller mon mari
De : Lorient (56)
Env. 20 message
Salut Claudie tu es sympatique gentille douce à ton ecriture : Tongue :MAIS tu as des problèmes de comprehension ? depuis le début je te parle de PAPIER QUE TU N'ENCOLLES PAS , le monsieur te dit pas de colle sur le papier , JUSTE SUR LE MUR W00t as tu pigé ma question ????????? Crying
Env. 3000 message Maine Et Loire
ne t'énerves pas hercules ..
la peinture ou la colle liquide à passer avant de tapisser sert à bloquer le fond du support, ainsi il absorbe moins la colle du papier final ...
sur des carreaux de plâtre sec, très sec ... il faut absolument appliquer une couche d'apprêt ...à choisir, je préfère la colle dilluée à l'eau
c'est boon ? c'est la réponse que tu voulais ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message
salut tiboys , j'ai bien compri qu'une couche de peinture sur le promonta est indispensable avant de tapisser (reponse de kiki ), mais l autre question je voulai savoir si l un d entre vous avez utiliser ce type de papier peind que l'on n'encolle pas , on pose juste de la colle sur le mur (reponse de jack 2908) merci a vous deux qui avaient compris ma demande Tongue la bise a Claudie Unsure joker
Bonjour Hercules
Concernant le papier ( à encoller seulement le mur) d'après toi il existe car tu l'avais vu (OK)
La difference d'après ce que je comprends se situe sur le faite que tu dois mettre la colle sur le mur et pas sur le papier?
Juste un conseil: si ceci existe et te convient alors le choix doit surtout se porter sur la qualité du papier lui meme ( de preference choisis le papier "lessivable" et de bonne qualité (tu ne le regretteras pas après) ensuite en se qui concerne la pose : moi j'ai tapissé toute la maison actuelle ( 200 m carrés au sol sans pour autant avoir des notions du pro (il faut juste s'appliquer de le faire et c'est tout). Prends ton temps.
Amicalement Alexandre[/list]
De : Mayenne
Membre utile Env. 3000 message Roujan (34)
Je fais remonter ce post car j'en suis au stade des choix pour habiller mes murs, soit du papier peint intissé ou effectivement il ne faut mettre la colle que sur le mur ou tout en peinture.
j'hésite beaucoup vos avis m'intéressent.
bon dimanche
Gigi
De : Roujan (34)
Super photographe Env. 2000 message Morbihan (56)
idem, le papier dont parle Hercule c'est l'intissé qui est en plus très beau. C'est VPHIL qui en a parlé le premier sur le forum, et il l'a utilisé pour sa maison; Lui a pris du papier à relief qu'il a si je me souviens bien peint après.
Dans les magasins, il y a des catalogue d'intisés sublimes
De : Morbihan (56)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
je remonte ce post en précisant que si l'on met de l'intissé, l'avantage est multiple:
D'une part, ça masque enormement les defauts (donc ça evite les ponçages assidus.
De plus il n'est pas nécessaire d'appliquer une sous couche (meme si cela reste préférable). En effet losqu'on enleve un intissé d'un mur, seule la partie vinyle vient à soi, donc ça ne déchire pas le carton du placo. Ensuite on peut retapisser par dessus la couche restante au mur sans Pb.
Enfin, ce papier est indéchirable, lavable à l'eau + amoniaque, et surtout existe en laie de 106 cm,
Autant dire que la pose va à vitesse grand V
surtout qu'on a simplement à etaler la colle (speciale intissé) sur le placo[/list]
De : Deux Sevres (79) (79)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h28
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
