Que pensez vous de notre cuisine?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.094 fois
Env. 80 message Moselle
Voici le projet sur lequel nous allons vraisemblablement partir. Tous les commentaires et conseils sont les bienvenus. ">
Dept : Moselle
Bonjour,ça semble pas mal,si le plan de travail vous suffit.
L'égouttoir est de quel côté et quel type d'évier et de plan avez-vous?
Env. 300 message Drome
j'aime bcp.. Pour le plan de travail de l'autre côté du mur: c'est vrai que ça peut faire faire des allers-retours mais j'imagine que la pièce n'est pas si grande que ça..
La pièce fait environ 15 m2 et c'est vrai qu'on y a pensé. Mais concernant le four, on ne l'utilise pas forcément en même temps que la plaque donc ce n'est pas trop gênant.
L'évier, finalement on a opté pour un seul bac. On hésitait entre 1,5 et 2.
Niveau plan de travail on trouvait aussi que c'était juste mais finalement il y a 1,20 m, ça suffit pour préparer à manger. Et puis il y a une sorte de bar sur le retour où on peut également poser des trucs.
Merci de vos réponses en tout cas. On a bien craqué en voyant ce qu'il avait fait à la main Tongue
Dept : Moselle
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
Beau projet ! Je rajouterai peut être un meuble de 30(type rangement épices pain bout.) à droite de la plaque car j 'ai peur que ça fasse juste à la longue.
Env. 300 message Vinça (66)
Je trouve la plaque en bord pas très pratique pour bien cuisiner.
Même peut être un peu dangereux...
Les meubles hauts sont un peu bas je trouve, et peut être pas pratique au dessus de l'évier (si tu t'en sert souvent).
Le plan de travail me semble également petit, une fois posé quelques ustensiles dessus, plus beaucoup de place pour cuisiner.
Si la pièce fait environ 15m², je trouve dommage de pas en profiter.
Tu peux nous mettre le plan de ta cuisine avec les côtes pour voir?
De : Vinça (66)
Bonjour, nous n'avons pas encore les cotes, c'est juste un projet à main levé, il est chiffré mais on n'a pas les cotes... désolé et merci pour vos remarques
Dept : Moselle
Lynette a écrit:Bonjour
+1, je suis en train de réalise que chez moi, on a la même configuration de la plaque en bout et j'ai rajouté un petit meuble qui me sert bien à poser un couvercle, une cuillière en bois, bref, des p'tits trucs que tu utilises quand tu cuisines et que tu es droitière..
En fait il y a 30 cm de disponible à droite de la plaque
Dept : Moselle
OK alors j'ai rien dit, c'est nickel
rhaas a écrit:Bonjour, nous n'avons pas encore les cotes, c'est juste un projet à main levé, il est chiffré mais on n'a pas les cotes... désolé et merci pour vos remarques
Tu n'as pas les plans de la maison avec les côtes de la cuisine?
De : Vinça (66)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-118819.php#1521544
Je trouvais sa mieux et plus fonctionnel.
Un mix des deux ça doit être sympa.
De : Vinça (66)
La première était sympa aussi mais peut être un peu trop classique. Et plus de problème de hotte dans la tête.
Dept : Moselle
Env. 20 message Pau (64)
Plan de travail un peu juste sinon jolie!
De : Pau (64)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
rhaas a écrit:Voici le projet sur lequel nous allons vraisemblablement partir. Tous les commentaires et conseils sont les bienvenus. ">
voici donc mon avis sur cette implantation.
C'est super joli, et bien présenté certes mais je trouve qu'il n'y a pas assez de plan de travail! Une fois que tu auras mis ta cafetiere et ton robot 'pres du meuble rideau je suppose) il ne te restera guère d eplace autour de la plaque de cuisson!!
LE grand casserolier sous levier, c'est pas mal mais en fait le tiroir du haut va être "bouffé" par le bac..donc ça fait uen grand eplace de perdu!
Je trouve qu'il n'y a peut-etre pas assez de rangements! soit tu mets la vaisselle ds les meubles hauts, soit la nourriture..mais jvois pas trop comment caser les deux dans limplantation entière
Alors peut-etre que j'ai bcp de choses à ranger mais je sais que le rangement c'est precisement ce qui me manque en ce moment et quand on fait une cuisine de 15 m2 on peut esperer plus de place à mon avis. en fait ça fait ungrand espace vide au milieu, vous comptez mettre une table?
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Bonjour et merci pour votre avis. Non il n'y aura pas de table, on ne mange pas dans la cuisine. Au niveau du plan de travail, j'ai également eu cette inquiétude mais je pense que ça devrait le faire. Au niveau rangement, il ne faut pas oublier le meuble en lévitation sur le mur ( il y a de quoi mettre pas mal de trucs. PAr ailleurs, le meuble rideau est derrière l'espace cuisine et il y a un plan de travail devant le rideau. Sans oublier le petit retour bar qui permet également de poser des trucs.
Merci en tout cas pour toutes ces remarques, j'en ferai part à notre cuisiniste (c'est prévu pour juillet, j'ai hâte) Smile
Dept : Moselle
ça va etre long d'attendre! Laugh
Ceridwenn
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
