Volets roulants et coffre TBS Rekord
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.920 fois
Env. 200 message (06) Alpes-maritimes (6)
Bonjour à tous !
Je cherche des personnes ayant installé des volets motorisés dans des coffres TBS Rekord, car j'ai un soucis avec les miens...
En fait les consoles fournies avec les volets (origine France Fermeture/ Somfy) ne semblent pas directement adaptables à ce que se trouve dans les coffres, mais je ne sais pas trop ou chercher les pièces "manquantes" et avant de me tourner vers les fournisseurs semaine prochaine, je recherche des avis de personnes ayant déjà rencontré ce type de problèmes.
Merci de votre aide Rolleyes
De : (06) Alpes-maritimes (6)
Env. 100 message 78
que veux tu dire, tu parles des sous faces
car j 'ai des rekords et j 'ai un problème avec les sous faces
De : 78
Non, je n'en suis pas encore aux sous-faces, mais bien à l'accrochage des volets dans le coffres. Quels problèmes avec les sous-faces, que je puisse regarder ça après Crying ?
Je commence à avoir quelques infos de fournisseurs sur mon problème : a priori ils m'indiquent que ce sont les coulisses qui supportent le tout (et effectivement elles ont un mécanisme qui les solidarisent avec les consoles).
Moi ca me parait un peu léger, surtout pour les baie de 240, mais, je vais quand même faire une tentative prochainement...
Qquelqu'un a-t-il déjà vu cela ?
bonsoir
les coulisses qui supportent les VR ?
quel pb avec les sous faces STP ?
Normalement la sous face depasse un poil vers l'exteieur du profil alu de bas de coffre.
En fait faut forcer comme une mule pour l'enquiller et apres elle tient toute seule.
Coulisses supportant VR, justement Jf, c'est bien pour ça que je me pose des questions. Crying
La coulisse integre une tige verticale, qui permet de fixer les consoles, qui elles-même permettent de fixer le VR. Sur 95*80 de large, même avec le vent a priori ca ne m'angoisse pas mais sur 215*240...
C'est pour cela que je suis à la recherche d'un avis.. Wink
bonsoir
hum normalement le "bout" du coffre tunnel doit etre noir avec plein de trous dedans non ?
Essaye de voir si tu ne peux pas fixer directement l'axe sur le coffre sans passer par ton bricolage.
L'avantge de ton sytus c'est le demontage aise en cas de pepin VR monte
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Deterrage de post, comment s'est solutionné votre probleme ?!
Il se trouve que je suis en galere avec ces memes coffres...
De : Pau (64)
Env. 10 message Var
Quel type d'attache as-tu pour tes volets? soit ton axe est fixé sur ton coffre de bout en bout, soit se sont des attaches dite" rapide avec des pates, et oui les tulipes sont prises dans les tulipes se qui permet de maintenir ton VR
Dept : Var
Env. 10 message Var
Dans les coulisses pardon
Dept : Var
Probleme règlé pour moi, le menuisier nous a fait commander de nouvelles coulisses, plus longues...c'était une bêtise, il suffisait simplement de réduire un peut celles livrées avec les coffres pour que les tulipes soient à la bonne hauteur
De : Pau (64)
Env. 10 message Mantes La Jolie (78)
depuis le temps je pense que vous avez fini avec vos volets. En fait j'ai également des coffres REKORD et moi mon problème c'est les sous-faces je ne sais pas comment les poser. Avec chaque sous-face ils nous ont vendu 2 fixations, mais comment les mettre ?
Et une autre question, je ne trouve pas de profil de finition pour ces coffres, en avez-vous trouvé ?
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter
De : Mantes La Jolie (78)
Env. 10 message Aude
pat78200
Bonjour, votre message est vieux
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 mois
pat78200
Bonjour, je vois que votre message est vieux, mais au cas où, Avez vous régler votre problème de profilé de finition, car j'ai le même problème.
Dept : Aude
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h52
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
