Cloisons de douche - Murs de douche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.803 fois
Env. 10 message Chalautre La Grande (77)
Je souhaite créer une cabine de douche composée de deux petit murs aux extrémités et d'une porte centrale.
Ces deux murs feront 35 cm de large max sur 2.4 mètres de haut.
Chaque mur sera posé au sol sur du carrelage, perpendiculaire à un mur existant en placo jusqu'au plafond aussi en placo.
La porte de douche centrale sera fixée aux autres extrémités de ces murs.
J'ai deux questions :
Est ce que ces murs peuvent être réalisés en béton cellulaire ? N'y a t'il pas de risque de voir ces murs trop faibles et pas suffisamment rigides pour une hauteur de 2.4 mètres ?
Je pensais lier ces murs au mur en placo par des clous de 150mm à chaque jointement, pour moitié dans le mur en placo et pour le reste dans le joint du beton cellulaire.
Puisque la porte de douche sera fixée aux autres extrémités de ces murs, je me demande tout de même si ces murs seront suffisamment stables et rigides pour servir de support aux fixations de la porte de douche et, si avec le temps, le fonctionnement de la porte de douche (ouvertures et fermetures) ne va pas rendre ces murs fragiles et les désolidariser ?
Par ailleurs, est ce qu'il convient de poser un joint au sol afin d'éviter tout risque d'humidité avant de coller la 1ère rangée de parpaings ?
D'autre part, est il nécessaire de solidariser ces murs au plafond ou, tout au contraire, convient il de laisser un jeu à combler par un joint afin d'absorber les mouvements du gros œuvre ?
Ou, la solution n'est elle pas de poser des cloisons et de réaliser une ossature fer ?
Enfin, ces murs seront carrelés.
Merci par avance de vos retours d'informations.
De : Chalautre La Grande (77)
Env. 400 message Paris (75)
namaste a écrit:Bonjour,
C'est la solution
De : Paris (75)
J'opterais pour les cloisons sur ossature métallique; carrelage intérieur sur le placo; là aucun soucis à se faire.
De : Langeais (37)
Je vous remercie pour vos réponses et la rapidité à les exprimer.
Bonne continuation.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h48
Devis création salle de bains
