Béton ciré dans une sdb, dans une maison ossature bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.373 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Je me pose des questions concernant la pose d'un sol en béton ciré pour une salle de bain, à l'étage dans une maison ossature bois.
Comme vous le savez sans doute, l'étage repose sur des solives puis un sol en OSB, ce qui génère des micro mouvements de sol. Normal, le bois est légèrement flexible.
Pour cela j'avais posé un carrelage dans cette salle de bain à l'aide d'une colle caoutchouteuse, elle même reposant sur un réagréage fibré.
Cependant, mes envies de décoration me poussent à réaliser un sol en béton ciré, à réaliser moi même.
j'ai étudié les possibilités de "peinture" à effet... pas convaincu car la couche trop mince risque de fissurer.
J'ai étudié le chape de béton.... mouhai, la charge est de l'ordre de 50kg/m² pour 2,5 cm d'épaisseur , ce qui est beaucoup pour un sol de mob, et puis les seaux de mortier à monter à la main.....
Il existe des enduits de qq mm mais j'ai bien peur de retourner au problème des peintures( = minceur de la couche)
Questions:
- Avez vous d'autres idées ?
Est ce que le réagréage + le carrelage ne me garantie pas une stabilité du sol suffisante pour une peinture ou enduit?
- Quelle est la couche mini pour une chape béton ciré?
- Avez vous déjà eu ce type d'expérience, et comment l'avez vous résolue?
Je suis preneur de toute info !
merci d'avance
De : Nantes (44)
Env. 200 message Paris
Pourquoi ne pas la faire avec du carrelage en béton (soit imitation soit de vrais carreaux en béton), de grandes dimensions exitent maintenant (1.20 x 1.20) avec rebord corrigé et bien colé, l'effet peut être retrouvé. Car sinon, l'enduit ou la chape se fissurera à mon avis..
Dept : Paris
Env. 10 message 69140 (69)
suite à votre message je suis un applicateur de béton-ciré.
Alors moi je vous conseil le produit que j' utilise qui est de créa-concept.
Alors la couche de préparation est application d' une trâme de façadier couler avec 2 couche de colle fibrée puis trois couches de béton ciré pret a l emploi avec 10kl vous fête 5m² et l' épaisseur total du produit fait 4mm.
De : 69140 (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h51
Devis pose carrelageArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
