Mur de soutenement et abri jardin
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.078 fois
Env. 10 message La Crau (83)
Je dois construire un abri jardin en quasi limite de propriété (imposé par la mairie..). Pour cela, il me faut monter un mur de soutenement de 4.0m de long et 1.3m de haut.
J'ai pas mal fureté sur le forum (très instructif !) et je suis à peu près arrivé à dimensionner mon mur. Je me suis basé pour cela sur les topics de Winette (05/09) et Tonix (08/09) qui sont assez proches de mon problème. Ses caractéristiques :
- Nature du sol
C'est de la terre agricole argileuse, très collante
- Hauteur entre terrain aval et terrain amont
1.3m
- Situation géographique (pour le hors gel)
Var - proche de la côte (il en gèle pas à plus de -5°C 3 fois par an)
- En limite de propriété ou non ?
Non, j'ai 50cm derrière le mur (milieu d'un cours d'eau à sec 95% du temps)
- Utilisation du terrain amont
Le terrain amont est un jardin, avec cet abri jardin à "accrocher" sur le mur
- Mesuré perpendiculairement au mur, le terrain amont est-il horizontal ?
Oui
Je suis arrivé à cette définition, qui semble tenir la route, sur le papier :
[img]D:\Mur[/img]
J'aimerais savoir si je suis dans le vrai ou pas.
Par ailleurs, je me pose les questions suivantes :
- utilité d'ajouter une bèche sur la semelle ?
- comment "accrocher" le mur de l'abri (on en voit le départ sur le schéma, il fera 6.5 x 2.8m) au mur de soutenement ? Car je me vois mal simplement le poser "comme çà".
De : La Crau (83)
Depuis 2009, il est passé de l'eau sous les ponts.
Depuis, le parpaing à bancher n'est plus agréé pour faire des soutènements.
Nota : le lien sur ton croquis n'est pas valide.
Dept : Eure
Je me suis en effet rendu compte que mon image n'apparait pas dans mon post. Je ne maîtrise pas encore tout là dessus, et suis preneur de l'astuce pour le faire.
Je tente donc une description de ce que j'avais imaginé :
- terre à 130 donc mur de 140
- marge pour hors gel : 30cm donc mur de 140+30 = 170
- semelle de 130 x 25 avec un débord sur l'arrière de 30cm (et donc 70cm "devant")
- semelle feraillée avec de la semelle 15 x 35 - 5 tous les 2m
- mur ferraillé verticalement par du HA8 partant du talon de 30 cm - 8 par metre
- ferraillage horizontal par 2 x HA8 tous les deux rangs
car j'étais parti sur un mur en stepoc de 27...
Par ailleurs, et là était ma question : dans la mesure où je monte "dessus mon mur" un abri jardin, j'imagine un chaînage bas ( 2 x HA8 ?) au niveau de l'avant dernier rang pour constituer les fondations (mot sans doute impropre) de l'abri. Le mur étant tenu à la base par la semelle et en haut par ce chainage, le stepoc est il possible ? Sinon on fait quoi ?
J'ai aussi peur que le tout travaille et me demande comment raccorder au mieux ces deux construction..
PS je re-tente le croquis... car un petit dessin vaut mieux qu'un long discours.
[img]https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_8460.php[/img]
sinon,je l'ai mis là : https://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_8460.php
De : La Crau (83)
Mon post n'a pas l'air de motiver les foules ...
Serait il indigeste, voire à coté de la plaque ?
De : La Crau (83)
Ne compte pas sur moi pour te donner des renseignement sur ton dimensionnement : le parpaing à bancher n'est plus autorisé pour ce genre d'application.
Dept : Eure
Env. 100 message Hautes Alpes
Tournesol a écrit:Ne compte pas sur moi pour te donner des renseignement sur ton dimensionnement : le parpaing à bancher n'est plus autorisé pour ce genre d'application.
On peut savoir depuis quelle date, SVP?
Dept : Hautes Alpes
Pour le Stépoc (mais tous les avis techniques des parpaings à bancher sont bâtis sur la même trame) depuis décembre 2009.
L'avis technique : www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ090576.pdf
Dept : Eure
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
C'est totalement vrai, néanmoins certains bureaux de contrôle le tolère en marché public pour des petites hauteur ( - de 1.50m)
Le mieux étant de le faire en béton banché...
De : Pas Loin De St Malo (35)
Donc, si je comprends bien, la définition de mon mur aurait pu être bonne (voire peut être surdimentionnée d'après ce que j'ai trouvé après) en 2009 mais comme la réglementation a changé, je dois maintenant passer au béton banché. C'est bien çà ? Mais la je change de registre et j ene me sens pas de le faire tout seul.
Sinon, pour l'acrochage de mon abri au mur ? Je pensais à des poutrelles préfabriquées en appui sur le mur puis un plancher flottant à base d'entrevous. Mais je ne sais pas si je dois effectuer un chaînage bas avec le mur (ce qui voudrait dire laisser des départs de ferraillage lors du coulage du mur ?).
Eh ben, je sens que ce n'est pas gagné mon histoire...
De : La Crau (83)
Env. 90 message La Crau (83)
vous en etes où de ce projet ? je suis aussi de La Crau
Maison (familiale) contemporaine à étage, dans le Var
Membre de l'AAMOI: 2811
Mon Beau pere est carreleur si vous cherchez qqun
De : La Crau (83)
duga50 a écrit:C'est totalement vrai, néanmoins certains bureaux de contrôle le tolère en marché public pour des petites hauteur ( - de 1.50m)
t'es sûr de ton coup??
pour nous (les bureaux de controle donc), les consignes, c'est 80cm (1m grand grand maxi), et encore en faisant faire des autocontroles "renforcés" sur les positionnement des aciers en attente (verticaux) des fondations
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
depuis la derniere mise a jour du dtu maconnerie petits élément (dtu 20.1 donc)
mais là j'ai pas la date en tête
et tous les avis techniques des BAB dans la foulée
mais rien ne dit que l'on ne reviendra pas dessus avec des preco particuliere
on a eu le cas, toujours pour les blocs à bancher, pour utilisation en acrotere
en 2008 (de tête), l'emploi des BAB a donc été interdit pour les acrotères (suite a des désordres sur les étanchéités par dilatation différentielles notamment), seules les acroteres en beton (coulé en place donc) etaient autorisée
depuis 1 an, on a un avis technique qui revalide cet utilisation
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
