Pour ceux qui veulent faire leurs VRD eux même...
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 26.154 fois
18
au niveau de ta cuve pour recuperer les eaux de pluie, par qui tu l'as fait faire et combien ca t'a couté ? pourrais tu me donner l'adresse, je fais contruire dans le bassin minier ! merci
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
pour la cuve envoie moi un post privé ...
pour les eaux usées c'est forcément du rigide ...
bientot les photos des evacuations eaux usées ...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
. a écrit:Bonsoir,
Merci pour les infos trés claires sur ta VRD. Du coup, on envisage de prendre les choses en mains. Une question : pour les eaux usées et les eaux pluviales, faut-il forcement des tuyaux en PVC (donc rigides) ou peut-on mettre des tuyaux en PE souples et donc plus faciles à mettre en place??
L'utilisation de tuyaux PE souples pour les raccordements est à proscrire. Sinon, bouchon assuré tres rapidement !
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Env. 300 message Loire Atlantique
Salut rugby man,
j'ai regardé aussi ton site, il est très bien et surtout axé sur la pratique. C'est super car cela donne des infos non-théoriques sur la réalisation.
Juste deux questions concernant le raccordemenet du gaz:
1. Tu as écrit plus haut que l'artisan t'a fait le raccordement avec du tuyau en PER (noir avec blande jaune, c'est çà?). Je suis un peu surpris car j'ai toujours lu qu'il faut arrêter le PER à 1 m de la maison et obligatoirement continuer au cuivre pour l'entrée dans la maison (ou bien tou faire en cuivre). Ou bien j'ai mal compris ce que tu as écrit?
2. Tu as dit plus haut que c'est GDF qui a branché le raccordement gaz au compteur (à la limite de ton terrain dans la boîte blanche?). C'est pas le plombier qui doit le faire? Car sur mon devis, mon plombier l'a marqué et compté une somme pour cela aussi.
Merci de m'éclaircir sur ces points et encore bravo pour ta contribution.
jojo44
Env. 200 message 67
Oui çà c'est vrai et un conseil opte pour le cuivre
Citation: Tu as dit plus haut que c'est GDF qui a branché le raccordement gaz au compteur (à la limite de ton terrain dans la boîte blanche?). C'est pas le plombier qui doit le faire? Car sur mon devis, mon plombier l'a marqué et compté une somme pour cela aussi
Normalement ton chauffagiste doit te delivere un certificat de conformité et après GDF passe te faire le branchement
Enmenagé depuis le 30.04
Travaux exterieur en cours
Blog pas à jour !!
De : 67
Env. 20 message
Moi aussi, ça y est j'ai fait mes VRD avec l'aide d'un ami terrassier.
Gaines EDF et telecoms posées, gaine de gaz de 100 mm pour pouvoir passer un cuivre que le plombier m'a installé ensuite (hier => impec les gaines étaient bien droites et bien tendues : pas de point d'acroche), l'electricien m'a tiré le cable et posé le disjoncteur 500mA et les platines pour le téléreport et le compteur : par chez nous EDF ne veux rien faire (ça dépend des départements, il parait !!!!! Dry )
Tuyau d'eau usées posés (mieux vaut avoir une seule sortie et faire les raccordements dans le vide sanitaire plutôt que d'avoir plein de sortie et se les faire à l'extérieur de la maison comme le font certains constructeurs) et pour les eaux pluviales : 2 puisards à l'extérieurs de 1.6m3 chacun. Lors de la pose on est tombé sur un caillou énorme : la pelle faisait des bonds et des étincelles dessus : on l'a mis à jour sur au moins 20 m2 et on a laissé tombé on a creusé ailleurs Ohmy On est jamais à l'abris d'une surprise tant qu'on a pas terminé sa construction j'ai l'impression ! W00t
En 1 journée l'affaire était bouclée (7h30 à 20h30 quand même).
Comme quoi c'est faisable, même par un kayakiste.
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
jojo44 a écrit: Je suis un peu surpris car j'ai toujours lu qu'il faut arrêter le PER à 1 m de la maison et obligatoirement continuer au cuivre pour l'entrée dans la maison...
choar a écrit: Oui çà c'est vrai et un conseil opte pour le cuivre
Une question : C'est un conseil ou c'est obligatoire ?
Si je comprends bien, il ne faut pas entrer dans la maison avec le plymouth. Quelqu'un peut-il expliquer pourquoi ?
De : Montner (66) (66)
Peut-être une question bête, mais qu'est-ce que cela veut dire branchement?
Concrètement, mon terrain est viabilisé et il y a un boitier de raccordement en limite du terrain (un pour GDF et un pour EDF). Le VRD consiste alors à faire le raccordument du gaz entre la maison et le boitier si je pense bien, mais le branchement est déjà fait je suppose (car j'ai le boitier). Ou je me trompe?
jojo
salut alors pour le gaz j'ai bien du cuivre entre la maison et le boitier et aussi dans le sous sol .
pour ceux qui ont un tuyau per a bandes jaunes il FAUT faire un raccord avec tuyau cuivre un metre avant la maison avec une soudure de dingue qui vaut 1500 balles !!! (+ un regard de visite)
si vous avez pas trop de longueur mettez direct du cuivre, car ça évite cette foutue soudure et pas besoin non plus de regard .
Env. 700 message
Merci pour cette excellent conseil.
Avec 1500balles on a quend même un belle longueur de cuivre non ?
Env. 70 message Picardie (aisne)
Pour moi, le raccordement au gaz, je l'ai fait avec un tube wicu (cuivre recuit enrobé) pour 25 m c'est 100 € chez brico dép....
Voilà moins embétant pour moi que de passer un tube PE.
Cloisons posés. reste quelques finitions
Livraison prévue pour fin janvier.
J'emmenage le 18.
Consuel le 8.
De : Picardie (aisne)
CA Y EST !!!
la mise a jour est faite pour les eaux usées ...
il y en aura encore une pour repondre aux questions diverses ...
allez y !!
j'attends vos questions !
Env. 100 message Landes
salut a toutes et tous
je commence a m'interesser aux travux de raccordements et une question bete de coordination des entreprises m'inquiete:a quel moment fait on ces travaux?
merci a plus
Dept : Landes
Env. 800 message Haut Rhin
Salut !
Il faut peindre ton tuyau de gaz en jaune ! Happy
Sinon, merci pour tous tes conseils.
Combien as-tu payé pour la cuve de récupération d'eau de pluie ?
la cuve m'a couté 1000 euros livrée creusé posée retérassée ...
pour le moment auquel il faut faire les raccords c'est quand tu veux, du moment que ta maçonnerie rdc est faite ...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 02h56
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
18
