Vmc double flux
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.149 fois
Photographe Env. 600 message Plougonven (29)
Bonjour a tous je viens sur le forum pour avoir des avis au sujet de la vmc double flux. Je suis en projet de construction et aimerais en mettre une. J aurais souhaité avoir le témoignage de gens qui en ont déja une pour savoir ce qu ils en pensent? regrettent ils? ou au contraire sont conquis. Merci d avance.
De : Plougonven (29)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
tout dépend pourquoi tu veux en installer une mais avec la fonction recherche, tu devrais trouver réponses à ta question
mon avis : "conquis" par une ventilation mécanique vu le prix autant s'en persuader
Je vais essayer de construire bbc et on me propose cette alternative. En plus j ai un enfant allergique aux acariens et il y a des filtres et l air est renouvellé partout en permanence.
Env. 400 message Mouthier (16)
bonsoir oui il y a des filtres F7 en entrée qui filtre les pollens mais les accariens?
Par contre construire BBC sans VMC double flux je trouve cela absurde.
Bien isoler une maison, faire des économies de chauffage et par contre faire rentrer de l'air froid car VMC hygro,je ne comprend pas. ah!! oui le prix de 5 à 10 foix plus cher mais une fois, des économies a longueur d'année et du confort aussi,un air filtré et préchauffé.
Ce soir ,air ext:10° air expulsé:20 air insufflé 17° Et une VMC qui n'est pas dans un local chaud donc perte de rendement 70% au lieu de 90% mais pour l'instant cela fait quand même 7°d'air a ne pas réchauffer. 2° à ratraper au lieu de 9 moi J'aime.
De : Mouthier (16)
Sauf que ta VMC DF va consommer davantage de kWh qu'une VMC hygro...donc en définitive, tu risques de consommer plus que si tu avais une simple hygro. Un moyen de se protéger des acariens et de réduire les deperditions liées à la ventilation tout en ayant la possibilité de rafraichir l'air en été est de coupler une VMC hygro à un puits canadien.
consomation de ma VMC DF 38W mesuré dis moi ou est la surconsomation par rapport aux économies d'énergie.
En plus tu veux coupler une VMC hygro avec un PC donc encore moins de filtration.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Soit 332 kWh par an (1/10 de ma facture d'electricité)....Tu as quoi comme VMC DF?? Tu l'as payé combien?? Une hygro va consommer 3 fois moins d'electricité, avoir des débit de ventilation moindre donc en définitive pas nécessairement accroitre le bilan énergétique...En plus, il faudrait pas oublier que ton étanchéité n'est pas parfaite et qu'une partie de ton rendement théorique va aussi diminuer du fait des fuites du batiment. Mais si tu es content de ta DF, tant mieux...sauf que l'on peux construire une BBC sans DF et ne pas consommer plus....
Citation: En plus tu veux coupler une VMC hygro avec un PC donc encore moins de filtration.
Tu ne sais donc pas ce qu'est un puits canadien car on a, avec un puits canadien, la même filtration qu'avec une double-flux...
vmc df : duolix max et très content des résultats et du confort.
j'ai une maison avec pour l'instant beaucoup de défaut d"étanchéité et d'isolation mais on y remédie petit à petit.
Electricien donc vmc prix canon moins de 2400 tout comprix.
Cela ma permis pour mon cas perso de réduire très confortablement mon degré d'humidité que mon ancienne vmc n'avait pas résolu.
Pour le systeme PC je n'ai pas vu de filtration sur les différent fournisseur, mais je veux bien d'autre renseignement.
Par contre pour l'hygro la norme demande des débits mini d'extraction donc au niveau du renouvellement d'air tu ne peux pas faire moins. ou alors j'ai loupé un épisode de la norme.
De : Mouthier (16)
Peux tu me donner la marque de la vmc hygro qui consomme trois fois moins que 38w cad entre 9 et 10 watt.
Car même l'hygrolix bbbc d'atlantique consome 35w.
De : Mouthier (16)
Citation: Par contre pour l'hygro la norme demande des débits mini d'extraction donc au niveau du renouvellement d'air tu ne peux pas faire moins. ou alors j'ai loupé un épisode de la norme.
Tu as loupé la partie sur les hygro....
http://www.aldes.fr/particul[...]ntaires.htm
Citation: our le systeme PC je n'ai pas vu de filtration sur les différent fournisseur, mais je veux bien d'autre renseignement.
En France, on vend des kits puits canadien qu'il faut brancher soit sur une DF, soit sur un ventilateur équipé d'un caisson filtre. Mais les filtres sont préconisés. Voir
http://www.lv11.lignon-vert.[...]20puits.pdf
Groupe Bahia micro-watt
• Moteur à commutation électronique 1 vitesse sur roulement à bille avec protection thermique intégrée.
• Turbine centrifuge à action.
• Acoustique : Lw rayonné (groupe + conduit) = 47 dBA
Lw à la bouche cuisine = 33 dBA
• Consommation moyenne : 10 à 15 W Th-C selon le logement.
cosy a écrit:Je vais essayer de construire bbc et on me propose cette alternative. En plus j ai un enfant allergique aux acariens et il y a des filtres et l air est renouvellé partout en permanence.
alors pour le BBC ce n'est pas une obligation, on trouve mieux... pour moins cher par contre quand je disais "tout dépend pourquoi tu en veux une" c'est justement pour ce genre de réponse, il y en a dernièrement qui l'ont installés car madame était allergique aux pollens , je ne connais pas spécialement ces filtres mais si çà marche vraiment c'est une bonne chose.
Un doute quand même : les zacariens... viennent-ils de l'air exterieur ? n'y a-t-il pas moyen d'installer des filtres sur les entrées d'air sur une vmc SF ? (je dis çà c'est juste par rapport au prix de la VMC DF).
Merci pour le lien chez aldes mais par contre on sous ventile les logements 7 pieces = 35m3/h.
C'est le type de ma maison pour un volume de 337m3 donc renouvellement du volume d'air de ma maison avec une hygro toutes les 10 heures a peu prés. Sans parler de normes je trouve cela très juste.
10 à 15 W TH C pour 1 vitesse alors que le W TH C est la puissance pondéré pour 22H en vitesse 1 et 2H en vitesse 2 oups il n'y a pas de vitesse 2 sur les hygros renseignement prix chez atlantique qui annonce hygro bbc de 7,7 à 13 W TH C donc moins que celle que tu me site alors que la plaque signaletique du moteur annonce 35W.
Demain je brancherais la vmc et ses bouches en provisoire avec un compteur d'énergie et je vous donnerais les resultats qui ne seront pas des plus fiables mais c'est la solution la plus rapide que je puisse faire.
Donc en couplant ton PC avec une hygro tu rajoute un moteur donc consommation suplémentaire, par contre je ne vois pas comment tu peux les faire travailler ensemble?
De : Mouthier (16)
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Pour info,
Nos voisins allemands qui sont un peu plus en avance que nous dans ce domaine abandonnent progrssivement les puits canadiens/provencaux pour des raisons sanitaires. Développement de bactéries malgré une bonne gestion des condensats et malgré des tuyaux dit "antibactérien".
Picto recompense Photolover
De : Laval (53)
Photographe Env. 100 message Longwy (54)
Très intéressant ce sujet... Je me questionne également a force d' entendre du bon et du moins a propos de la DF.
J aimerais savoir quels seraient les avantages a l installer avec une maison isolée disons milieu de gamme.
Et y a t il un souci avec un foyer et donc une entrée d' air sur le vide sanitaire ?
Ebauche des plans en juin 2008
Contrat de construction signé le 23/06/2009
PC accepté le déposé le 20/07/2009
Prêt accepté le 8/07/2010
Livraison prévue en septembre... mais de quelle année...
De : Longwy (54)
Pour le BBC français a l'heure actuel tous les constructeurs préconise les vmc hygro (moins cher)et donne plus de points.
Pour la filtration je viens de regarder dans le catalogue atlantique ventilation et il n'y a rien de précisé sur une filtration des bouches d'entrée d'air. Il doit y en avoir mais plus grossiere qu'un filtre f7 ou même g4.
Pour les accariens je ne sais pas.
Pour le confort que cela donne la vmc df c'est top, mon point de vue et celui de mes clients chez qui j'en ai installé.
Et certain en ayant passer plus de 6 moins a peser le pour et le contre.Je ne force pas mes clients je les informes du mieux que je peux sachant qu'il peuvent venir voir chez moi.
De : Mouthier (16)
Reponse à welcome c'est pour ça que zendher préconise un puit canadien hydrolique.
Reponse à gilles dans les DF de chez zendher tu peux paramétrer le fait qu'il y est une arrivée d'air pour un poèle ou cheminée.
De : Mouthier (16)
Citation: Donc en couplant ton PC avec une hygro tu rajoute un moteur donc consommation suplémentaire, par contre je ne vois pas comment tu peux les faire travailler ensemble?
Perso, j'ai pas testé le couplage VMC hygro/puits canadien (j'ai une installation hybride qui est détaillée sur mon site). Il faut voir le post d'Istiboule pour cela. Mais cela ne pose pas de problème, l'equilibrage se faisant naturellement par les "fuites" de la maison.
Sinon, quels sont les débits d'extraction de ta DF en mode normal, absence et surventilation (sachant que chaque mode doit correspondre à des conso différentes).
welcome a écrit:Pour info,
C'est marrant...parce que les etudes ménées ne mettent pas en evidence cs problèmes sanitaires....Voir le site d'ivaldir, en bas de la page:
http://www.fiabitat.com/puit[...]anadien.php
Et il est faux que les allemands abandonnent les puits canadiens, contrairement à ce qu'affirment les vendeurs de puits hydrualiques...
Je prends les mesures ce week end et je transmet Les débits et les consomations en mode absence et surventilation.
Le post d'istiboule je le trouve comment? jeune dans le forum et quelque probleme pour ne pas mal faire, merci.
De : Mouthier (16)
Petit question aux utilisateurs ou aux professionnels : si l on met une vmc double flux et un poele dans la maison cela pose t il un probleme (rapport aux entrees d air?) J ai une ami qui me vente ce systheme, elle réchauffe l air aspiré avec le poele comme ca il ressort encore plus chaud l hiver.
Env. 80 message Colomiers (31)
Nous habitons dans notre maison depuis un mois et demi. Nous avons une vmc df zehnder et nous avons été impressionnes par la sensation d'air frais / propre dans la maison. donc nous ne regrettons pas du tout.
Nous avons un filtre F7 en entrée pour éliminer les pollens.
Par contre nous avons quand l'air extérieur est très froid un assèchement de l'air intérieur. Nous avons réussi a contourner ce probleme avec une bidouille mais nous réfléchissons quand même a installer un échangeur enthalpique. Nous verrons a l'avenir.
Mais en synthèse nous sommes ravis d'avoir installer une vmc df qui apporte réellement un gain en terme de qualité de l'air intérieur tout en optimisant les perds thermiques.
Notre construction d'une Maison Ossature Bois BBC à Colomiers (31-proche de Toulouse) : http://www.pikolifehouse.fr
Maison livrée en 5 mois, conforme a nos attentes
De : Colomiers (31)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h01
Devis VMC / VMC double flux
