Vos avis sur les dimensions et les parois de notre douche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 19.347 fois
Photographe Env. 400 message Basse-goulaine (44)
Nous sommes en train de finaliser nos choix de sanitaires et nous nous interrogeons à propos de notre douche. Voici l'agencement de notre sdb :
Que pensez-vous de l'idée de la cloison ajoutée en fond de douche pour pouvoir intégrer la tuyauterie et y réaliser une niche pour les produits ?
Nous nous demandons quel serait la meilleure solution pour nos parois de douche.
Nous avons pensé à une paroi fixe en verre du côté de la baignoire et à une porte pivotante du côté du sèche serviette.
Ma femme n'est pas fan du tout de cette solution car elle a peur des traînées d'eau à chaque ouverture de la douche.
Mais avec un receveur de 100 x 100, est-il raisonnable de se passer de cette porte ?
Ou bien une autre idée serait une paroi pivotante fixée au bout de la paroi fixe et qui s'ouvrirait à l'intérieur du receveur. Qu'en dîtes-vous ?
Voyez-vous d'autres possibilités auxquelles nous n'aurions pas pensé ?
Peut-on mettre une colonne de douche sur la cloison de droite, faire un muret sur la cloison du fond pour les produits et alors ne mettre qu'une petite cloison fixe (50 cm) du côté du sèche-serviette ? L'entrée se ferait alors par l'angle en bas à gauche.
Bref, nous nous posons mille questions et serions très heureux si vous pouviez nous aider à opter pour la meilleure solution.
Merci une nouvelle fois de nous distiller vos précieux conseils.
Ouverture du chantier : 11/10/10
Début élévation : 15/11/10
Charpente : 02/12/10
Hors d'air : 26/01/11
Adhérent AAMOI n°2758
http://maisondes3a.forumconstruire.com
De : Basse-goulaine (44)
Env. 20 message Poitiers (86)
bonjour
vous risquez de rencontrer un petit problème pour la paroi entre la baignoire et la douche .
je pense qu'il vaut mieux éviter les niches car elles vieillissent mal , risques d'infiltration.
la paroi ne peut pas ouvrir à l'intérieur ,vous n'auriez pas la place de passer ;de plus en cas de malaise vous bloqueriez la porte
cette implantation n'est peut etre pas la plus appropriée
bon courage
De : Poitiers (86)
Merci pour ces conseils.
Nous ne pouvons pas modifier l'implantation car les arrivées et les évacuations sont déjà passées dans la dalle.
Par contre je ferai peut-être un muret de 1m10 entre la baignoire et la douche ce qui permettra d'éviter d'avoir à faire des niches. Qu'en pensez-vous ?
bonjour
le muret de 110 n'empêchera pas les projections d'eau (désolé!)
avez vous déjà acheté le receveur de douche ? si ce n'est pas le cas,il est possible de modifier l'implantation
De : Poitiers (86)
Bonsoir Edouard3,
Non, nous n'avons pas encore acheté le receveur. Voici une autre idée que j'ai eue cet après-midi.
Nous ferions un muret de 1,20 m de long, 75 cm de haut et 15 cm d'épaisseur, sur lequel nous poserions une paroi fixe. Nous gardons la possibilité de positionner le colonne de douche sur le mur du fond ou bien sur la cloison de droite.
Je ne sais pas si nous pouvons nous passer d'une porte (peut-être que le consuel ne sera pas d'accord du fait de la proximité du sèche-serviette).
Qu'en dîtes-vous ?
simple hypothèse:
si l'on réduit le muret à1m de long
que l'on place le sèche serviette à droite de la porte (à condition que le galandage ne soit pas à cet endroit )
on peut rallonger la douche jusqu'à 1.70 et mettre une paroi fixe en bout
ce qui laisserai une entée de douche 70 et pas besoin de porte .mitigeur au mur du fond
c'est à peu prêt la dimension de la douche que j'ai terminée aujourd'hui .
l'entrée est de 60 (correct) et pas d'éclaboussure
De : Poitiers (86)
On ne peut pas mettre le sèche-serviette ailleurs à cause de la porte à galandage. Et on ne peut pas faire rentrer la porte dans l'autre cloison car il y a les prises et les interupteurs.
L'idée était séduisante sinon.
Voici une autre solution qui nous a été proposée sur notre récit de construction :
Je crois que ma femme va adorer le fait qu'il n'y ait pas de paroi mobile.
Par contre est-ce qu'un passage de 50 cm est suffisant ?
50 de passage ne sera pas suffisant ,il faut un mini de 60. il existe des parois mobiles de 30 cm .je crois qu'il serait préférable de réduire la longueur du muret et installer une paroi de 30 que l'on peut diriger à sa guise
De : Poitiers (86)
J'ai trouvé ce qui correspondrait dans une GSB : ici . Il faudra recouper la paroi pour la poser sur le muret.
Pour avoir un peu plus de 50 cm de passage, peut-être que l'on peut trouver un sèche serviette pas trop large pour approfondir la douche de quelques centimètres.
Photolover Env. 80 message Ardennes
Avec la dernière version, n'avez vous pas peur quand sortie de douche, les serviettes sur le seche serviettes soit un peu loin ?
Picto recompense Photolover
Dept : Ardennes
poussinbleue a écrit:Avec la dernière version, n'avez vous pas peur quand sortie de douche, les serviettes sur le seche serviettes soit un peu loin ?
C'est ce qui chiffonne ma femme . Du coup je proposais de placer une porte-serviette sur la paroi de 30 cm. Ainsi, il servirait à la fois à la douche et à la baignoire. Il faudra juste penser à aller chercher sa serviette sur le sèche-serviette avant de prendre sa douche ou son bain pour la poser sur le porte-serviette.
Photolover Env. 7000 message
Juste quelques remarques au sujet de votre amènagement.
Un bac de 1m x 1m plus le muret entre la baignoire va vous obliger à vous restreindre au niveau de la dimension de la baignoire et vous ne pourrez mettre qu'une baignoire de 160cm de long. Compte tenu du muret, vous pourriez mettre tout de même une baignoire de 170, plus confortable au niveau taille si vous mettez un receveur de 90 dans la douche, sachant que çà ne réduira que de quelques petits cm l'espace douche final qui serait grosso modo de 95cm.
La présence du meuble vasque va vous contraindre à mettre le robinet baignoire au milieu sur le mur du fond .. sinon il ne serait pas très accessible s'il était placé sur le mur où est la vasque.
Quand à mettre un sèche serviette sur le petit retour de 30cm Crying déjà, il faut trouver un sèche serviette qui fasse cette dimension (jamais vu) et ensuite pour des raisons de sécurité, il vaudrait mieux le mettre hors volume à 60cm. Ce qui ne vous empêche pas de mettre une barre serviette à proximité de main.
Pourquoi ne pas mettre plutôt la petite cloison de 30cm à droite et mettre une porte battante de 60cm vitrée ? cela passe largement, d'autant plus que ce coin est de la place perdue puisque vous ne pourrez rien y mettre.
Salut Liz,
Nous comptions bien diminuer la largeur du receveur et garder la longueur 170 cm pour la baignoire. Il ne s'agit pas d'une sèche-serviette de 30 cm mais d'une repose-serviette (une barre en métal).
Le problème de la porte battante, c'est le fait qu'elle soit battante. Du coup tu ne peux pas mettre de tapis de bain à la sortie de ta douche et quand tu l'ouvres tu mets de la flotte partout.
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Ma salle de bain est exactement comme la votre niveau implantation, seule les dimensions changent un peu.
Je trouve le premier schéma nickel, les idées de Liz sont pas mal non plus, mais pour rassurer votre femme, je peux vous garantir que le fait d'avoir une porte de douche mobile ne fera pas de votre sol une piscine. A la maison c'est moi qui était sceptique sur cette idée de porte, surtout que l'on comptait mettre du parquet.
Notre receveur fait 100x80 entre 3 murs avec un muret pour les produits sur la longueur ainsi que la porte qui fait donc 1m de large. A l'ouverture il ne doit y avoir que 3 ou 4 gouttes à chaque fois. De plus votre receveur est plus grand que le notre, donc encore plus de place pour la douche et si vous ne dansez pas dedans il n'y a pas de raison d'avoir de l'eau en exagération sur la porte.
A vous de voir !!!
Nurbo
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 20h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
