Fuite cumulus
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.042 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai installé un cumulus en juin 2010, depuis le groupe de securité fuit constament, il y a un réducteur de préssion sur la ligne 3.5bar. j'ai changé le groupe de sécurité , ça fuit toujours 60 litre par jour ! que faut-il faire ?
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
bonsoir,
60L par jour c'est une blague ?
les raccords sont neufs ? joints , la filasse ?
non c'est pas une blague, tout est neuf
t'as plusieurs solutions.
Soit tu mets un réducteur de pression en amont de ton ballon
Soit tu mets un vase d'expansion entre ton groupe et ton ballon.
Tu peux également baisser legerement le thermostat de ton ballon
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:t'as plusieurs solutions.
questions : les ballons sont réglés usine à environ 60°, on ne peut pas "perdre" 60L par jour
même s'il y a surpression (il a déja un reducteur) , et cette surpression viendrait de quoi
oups on a pas la taille du ballon
merci elisa, j'avais pas relevé pour le réducteur.
3.5 bars, c'est déjà beaucoup,voire trop. 1.5 ou 2 bars sont bien suffisants pour les usages courants.
La surpression provient de la dilatation de l'eau dans le ballon pendant la chauffe.
Si l'eau arrive à forte pression, le phénomène est encore plus important et on obtient très rapidement les 7 bars (tarage de la soupape de sécurité)
MICSUT, tu peux donc essayer de baisser la pression de ton réseau.
Dept : Aube
merci pour tes précisions
mais.... (je vais faire la nana un peu bornée, j'y arrive bien ) "on" conseille toujours de mettre un réducteur à 3 bars en entrée d'installation, donc pour toi, c'est trop ?
en gros, oui Wink
Dept : Aube
stephrider a écrit:en gros, oui Wink
ce qui peut servir pour la douche peut desservir ton ballon.
Attention, j'émet ces hypotheses en partant sur le principe que le groupe de sécurité est neuf et en bon état.
Dept : Aube
J'ai déja baissé la pression , baissé la temperature, par contre je vourdrais etre sur que de mettre un vase d'expention serais efficace !
La soupape de sécurité goute quand il y a production d'eau chaude, mais il ne devrait pas avoir de filet d'eau même très fin, juste des goutes à interval régulier, et uniquement quand le cumuls est en activité, tirage par exemple, et/ou production d'eau chaude en fonctionnement.
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
moi j'ai le meme souci!!! c'est marrant on est a une époque ou l'on se bas pour économiser l'énergie le matos ne suis pas
d'après un vendeur de chez LM, c'est la mode les groupes qui fuient!!! seulement il me l'a dit la 2 eme fois ou j'ai été le voir après avoir acheté un réducteur de pression + mano.
j'ai donc toujours le meme souci, 60 euros de foutu à la poubelle!
la solution est en effet de mettre un vase d'éxpansion.....
Dept : Eure Et Loir
Vous pouvez mettre un vase d'expansion il ne devrait pas avoir de soucis, m'enfin un groupe de sécurité doit fonctionner normalement.
Le pire c'est quand il ne goute plus du tout, si le groupe est bloqué à cause du calcaire il peut y avoir explosion du cumulus, c'est déjà arrivé plusieurs fois que des cumuls traversent des maisons (généralement ils ne s'envolent pas) voir sur internet.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h29
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
