Nettoyage rouleau,pinceau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.103 fois
Env. 20 message Isere
Bonjour a tous,
Je vais peindre des volets et passe de toi avec de la peinture qui se dilue avec du white-spirit ,je voudrai savoir si il faut nettoyer le rouleau et pinceau a chaque fois ou le laisser tremper dans du white-spirit pour sans resservir le lendemain.
Merci d'avance
Dept : Isere
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Moi je les enveloppe de lim llimentaire ,cela évite de sécher
L'on peut aussi les mettre dans de l'eau par contre bien essorer avant de les reutiliser
Bon courage
De : Le Village Des Vaches (59)
Photolover Env. 7000 message
si c'est de la peinture glycero, il vaut mieux quand même nettoyer pinceaux et rouleaux un minimum, par trempage dans du white spirit ou nettoyant minute Corona, dans une bouteille plastique dont on a coupé le goulot, çà va très bien .. ensuite on les fait égoutter un peu, tout en les laissant quand même un peu imbibés, ensuite on les enferme dans un sac plastique épais étanche, les sacs plastiques congélation sont parfais ou du film alimentaire (le plus épais) et c'est prêt pour recommencer le lendemain Biggrin
Picto recompense Photolover
Super bloggeur Env. 90 message Ain
+1 pour le film alimentaire
le stocker dans une pièce fraîche si possible...
Dept : Ain
Env. 300 message Houplines (59)
Idem que Liz: pinceaux/rouleaux dans un sac plastique/congélation, un élastique pour refermer hermétiquement autour du manche et ca "conservera" 2-3 jours.
De : Houplines (59)
Salut,
Merci a vous tous je vais suivre vos conseils,super forum.
Dept : Isere
MogDeChNord a écrit:Idem que Liz: pinceaux/rouleaux dans un sac plastique/congélation, un élastique pour refermer hermétiquement autour du manche et ca "conservera" 2-3 jours.
Bonjour a tous,
Super le sac plastique congélation,j'ai fait comme ça et pas de problème.
Merci a tous pour les réponses
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 05h04
Devis ponçage & peinture
