Decoupe du plan de travail
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.313 fois
Je suis en train de monter ma cuisine lapeyre et a votre avis je prepare le plan de tarvail (decoupe evier plus plaque de cuisson) dans mon garage tranquilement ou je met le plan de travail en place et je decoupe aprés?
longueur du plan 3metre (evier 120 et plaque 50cm)
Env. 400 message Essonne
Personnellement, j'ai monté et fixé le plan de travail sur mes meubles Lapeyre et découpé en place.
Env. 30000 message Gironde
Il faut découper avant, avec une lame inversée.....
Je penche, donc je suis
Chris
j'avais demandé en cadeau la decoupe du plan de travail (evier et plaque).
Le poseur a decoupé sur place, d'abord a la scie circulaire direct, et les coins a la sauteuse.
Nickel.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 700 message Haute Garonne
quand j'ai fait ma cuisine dans mon ancien appart, j'ai découpé avec une scie sauteuse un plan de travail en lamellé collé massif hêtre. Bon la scie sauteuse a peiné un peu (beaucoup!) et la lame a chauffé un paquet de fois. Je l'ai fait a part pour étre plus a l'aise car l'accés était assez chiant et ca permet d'étre plus a l'aise pour travailler
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
bonjour
j'ai aussi decoupe a part sur la terrasse d'ailleurs
Merci pour ces réponse
je pense que je vais le faire dans mon garage
a+
bonsoir
surtout fais gaffe si tu as un L ce n'est pas une coupe simple meme avec une baguette la mienne est un peu biscornue
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Pour le decoupe d'evier et de plaque, chez nous les poseurs le font hors de la cuisine.
Tout d'abord il font 4 trous a la perceuse avec un foret de 10 a chaque coins.
Puis scie sauteuse sur le 4 droite.
Pour la lame inversée sur des decoupes dans le genre ce n'est pas necessaire si il y a des eclats ils seront cachés par le recouvrement des appareils.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Et pour les chants thermocollant vous faites comments?
Env. 600 message Bdx (33)
Effectivement, mais d'un point de vue "sérieux" ça le fait mieux de couper par le dessous, surtout que cela ne demande pas plus de temps...
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
florentome a écrit:Merci
Collé au fer a repasser, le laisser depasser en largeur de chaque cotés, et couper au ciseau a bois ou au cutter ce qui deborde.
Attention au inversions de cotes.
De : Montignac (24)
ok mais quelle temperature?
A fond, mais ne laisse pas trop longtemps ton fer au meme endroit et une fois que tu a chauffer ta bande applati la bien d'un revers de manche.
Si tu n'es pas sur de toi essaye sur un petit bout avant de faire la bande final.
Il y a un petit coup de main a prendre.
De : Montignac (24)
ok
merci bcp pour les conseils j'essai et je vous raconte
a+
jf
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
