Etude de luminosité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.081 fois
Bloggeur Env. 100 message Tarn
Je suis intéressée pour avoir le même type d'étude de luminosité :
http://maisonneuve-helene-et-frederic.blog4ever.com/blog/lire-article-351658-1890690-etude_de_luminosite_et_taille_des_fenetres__20_oct.html
Savez-vous qui propose ce type d'étude ou quel logiciel permet d'avoir de tels résultats ?
Merci d'avance
Dept : Tarn
Cela semble être Dial-europe
http://www.estia.ch/fileadmin/documents/Plaquette.dial.2009.pdf
La version de démo est ici
http://www.estia.ch/index.php?id=208
Merci pour cette réponse.
Cela a l'air d'être très intéressant.
J'espère que la version de démo ne va pas être trop compliquée et me permettra de faire quelques simulations.
Dept : Tarn
Env. 100 message 13 (13)
Il existe des choses plus simple ...!
Mon expérience personnelle dans les deux dernières maisons celle que j'habite ou celle que je vais habiter :
Nous aimons la luminosité, la clarté, les couleurs claires, tout à l'opposé de la mode actuelle ....
En fonction de la luminosité désirée dans une pièce je joue sur le pourcentage des surfaces de jour (fenêtres et baies vitrées) par rapport à la surface totale de la pièce.
--- Pièce très lumineuse environ 30% de surface de vitrage.
--- Pièce claire 20%
--- Pièce sombre 8%
Il faut moduler en fonction de l'orientation générale de la pièce et de son utilisation. On demande moins de luminosité à une chambre qu'à une pièce de séjour ...
Et puis après, il faut chercher à unifier les surfaces vitrées pour avoir sur le chantier le moins possible de fenêtres de surfaces différentes.
Sur une même vue si esthétiquement il faut unifier les formes et surface de vitrage, choisir la plus grande.
Il y a aussi le "combat" avec Madame qui veut avoir des murs sans fenêtre pour le mobilier, ma dernière parade : une vitre (une seule ...) qui ne s'ouvre pas, mais avec volet roulant électrique ...
D'une manière générale les Architectes sont avares de ce genre de renseignement. Pour des questions de rapidité d'exécution du dessin et sous la pression des contructeurs (rentabilité) ils n'utilisent qu'une seule taille de vitrage.
C'est au Maître d'Ouvrage (celui qui paye ...) d'imposer son point de vue.
J'ai toujours déposé moi même les Permis de construire qui me concernaient, ... après vérification ... !
Bon courage.
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 06h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
