Choix de linteaux IPN
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.658 fois
Env. 200 message Lot Et Garonne
Voici une description de mes travaux à venir :
Je suis en train de réhabiliter une grange en habitation.
Les murs sont en pierre de 40cm d'épaisseur.
J'ai 2 fenêtres existantes de 1.45m de haut par 1m de large qui sont à 1.30m du sol, et surplombées de linteaux en béton.
imagik.fr
Voila pour vous faire une idée...
Mon problème :
- les fenêtres sont trop hautes par rapport au sol
- je vais installer un plancher d'étage et ces fenêtres seront trop hautes par rapport au niveau du plancher
- les linteaux son hideux
Conclusion :
Il faut que je réduise la taille des ouvertures, tout en les rapprochant du sol, et que je remplace les linteaux par quelque chose de plus esthétique (en l'occurence nous avons choisi le métal).
Question :
Quelle section d'IPN dois-je provisionner pour ces linteaux ?
J'ai la possibilité d'avoir gratuitement des IPE de 160, 200 ou 240, des H de 140 ou des U de 100, 200 ou 320.
Je pense que ca me laisse quand même du choix.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Et si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas ;)
Dept : Lot Et Garonne
Env. 70 message Aubagne (13)
bonjour
pour une ouverture il faut mettre du Hpn. celui-ci ayant le profil carré est le plus approprié a la maçonnerie.
pour 140 de large un H de 14 ou 16 cm suffira amplement.
le profil mettalique se positionnera sous le linteau existant?
si oui il n'est donc pas porteur. a ce moment la un simple pré-linteau prefabriqué suffira. le but etant simplement de diminuer l'ouverture.
dans le cas ou le profilé remplace le linteau alors un H de 14 ou 16 fera l'affaire comme dit plus haut.
j'espere vous avoir aidé
De : Aubagne (13)
heu.. HPN ca existe pas!!
c'est du HEA !!
vu la taille (epaisseur) du mur, faudra en mettre 2 cote à cote
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:heu.. HPN ca existe pas!!
c'est du HEA !!
HEA exacte. le HEA etant le plus mince. HEB etant le plus resistant .
effectivement il en faut deux.
De : Aubagne (13)
Je confirme il s'agit bien de HEA ;)
Effectivement c'est en remplacement du linteau existant qui est trop vilain pour rester en place...
J'avais un peu peur que 140 soit insuffisant, ca me rassure un peu.
Par contre, du coup je me pose des questions sur la mise en oeuvre. Comment placer 2 linteaux de 140 sur 400 d'épaisseur. Ca va faire un trou entre les 2 assez moche non ?
3 linteau de 140 ca donne 420, ca dépasse un peu, donc pas mieux non plus.
Bref, si vous avez des idées pour ce "nouveau" problème qui se présente...
Prend 3 HEA 120.
Pour 1 m de portée, tu peux soutenir plus de 40 t/ml avec une flèche de L/745 !
Je ne pense pas que tu obtienne cette charge.
Dept : Eure
ok je vais regarder si je peux les avoir gratuitement en 120.
Mais à priori ca va pas être évident...
Merci pour vos conseils.
En cache depuis aujourd'hui à 06h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
