Probleme humidité vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.758 fois
Env. 60 message Ardeche
Bonjour tout le monde ,
Je cherche l avis d expert voila ce matin ou le temp etait humide il y avait du brouillard je suis aller voir dans le vide sanitaire comment c etait et j ai trouvé les murs humide.
En faite c est une maison en pente avec des veines d eau un peu partout sous le terrain apparament d apres l ancien proprietaire il y a drain autour de la maison ( je me mefie quand meme )
la ou il y a le plus d humidité c est sous le garage, le terrain pas trop ca . Par contre la partie maison le terrain est sec pas de probleme a ce niveau la.
Ma question est ou vient l humidité ? comment regler le probleme ? merci pour votre aide
le vide sanitaire sous le garage :
Uploaded with ImageShack.us
le plafond toujours la partie sous le garage
http://img716.imageshack.us/[...]via=mupload
le tuyeau qui va de la gouttiere du toit jusqu au garage la il de l eau sur le tuyeau mais c est le seul apparament qui est comme ca.
http://img121.imageshack.us/[...]via=mupload
et pour finir dans les photos c est la partie sous la maison:
et le terrain sous cette partie la :
je précise quand meme qu il a au moins 5 grilles d aération au vide sanitaire sur differents niveaux.
Dept : Ardeche
j'aurais tendance a dire que c'est exactement a ca que sert ton vide sanitaire ...
De : En Haut A Droite. (54)
je suis d accord mais il y a pas une limite au niveau taux d'humidité dans un vide sanitaire ? car si il y a en trop c est pas bon non plus je pense ...
Dept : Ardeche
Salut,
Je ne suis pas spéialiste, mais je crois que c'est dans ce forum certains s'inquiétant que leur VS soit complètement inondé avec plusieurs dixaines de centimètres.
La réponse finale était que ce n'était pas grave, du temps que l'eau s'évacue dans le temps pour que ça ne fasse pas un marécage amenant odeur et insectes...
(et que l'électricité ne soit pas en contact).
De : Saint-jeannet (6)
Env. 70 message Aubagne (13)
il existe plusieurs solutions a ton probleme.
le tout ayant un cout plutot élevé et sans aucune obligation de resultat.
Un vide sanitaire servant principalement a ça je ne me lancerai pas dans d'aussi gros travaux pour ça.
( d'ecaissement pour realisation d'etancheité sur les murs et pose d'un drain, drainage au sol par couche mince de pierre, pose de poliane et dalle beton etanche ...) .
il existe beaucoup de solutions pour diminuer l'humidité sans pour antant la stopper completement a tout les coups.
De : Aubagne (13)
je suis d accord mais un mur humide ce n est pas terrible pour le parpaing qui en prend un coup a chaque fois ... donc " je pense " que bien sur on ne peux pas supprimer l humidité mais les mur doit au moins sec.
En tout cas merci pour vos avis ;)
Dept : Ardeche
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
