Maison BBC ossature bois -isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.390 fois
Env. 10 message Blangy Sur Bresle (76)
je réalise une maison ossature bois et je souhaite avoir quelques renseignements.
l'ossature est posé , à l'intérieur j'ai une laine de roche de 140 mm avec un R=4.20 m2K/W
le pare-vapeur est posé sur l'ossature à lintérieur et je vais le laisser pour faire mon test d'étanchéité à l'air.
Cependant je dois refaire un doublage en OPTIMA en plus car BBC avec une laine de verre de 100 mm
et avec un R=2.10 m2K/W (régles des 2/3 1/3 , DTU 8.432 CONSTRUCTION BOIS)
le souci c'est de trouver cet isolant , à part la laine de chanvre mais elle a un R=2.38 m2K/W.
qui connait un produit répondant à ces critéres.Merci à l'avance pour vos réponses !
De : Blangy Sur Bresle (76)
Env. 500 message Haute Savoie
minin76 a écrit:je réalise une maison ossature bois et je souhaite avoir quelques renseignements.
1) Qui peut le plus peut le moins
2) J'ignorais que la laine de chanvre était une laine de verre. Attention à ne pas abuser de certaines variétés de chanvre !
Dept : Haute Savoie
j'attendais une réponse plus abouti mais bon , je vois qu'il n'y a pas que des professionnels sur ce site !
Professionnels ou modestes amateurs, les bonnes volontés qui répondent aux interrogations apprécient accessoirement quelques formules de politesse, une présentation et une orthographe pas trop bâclées mais d'abord et surtout (là c’est pour vous) que la question soit bien renseignée, clairement formulée, après donc un peu de réflexion et relecture pour éviter les énormités. Comme les deux que j’ai pu relever chez vous et qui ont fait l’objet de ma 1ère réponse, un peu ironique j’en conviens.
Pour répondre à la 1ère énormité et puisque ma réponse initiale ne vous semble pas explicite, il n’est pas très compliqué de trouver un isolant qui en fait moins !
Il suffit par exemple de réduire son épaisseur à 70mm, d’ailleurs le maxi autorisé par la règle 1/3-2/3. Les 30 mm gagnés serviront soient à augmenter les surfaces habitables, soient seront conservés si nécessaire pour l'espace technique.
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
minin76 a écrit:j'attendais une réponse plus abouti mais bon , je vois qu'il n'y a pas que des professionnels sur ce site !
non, et de la même façon il n'y a pas que des gens polis tu remarqueras.
après si tu estimes mériter une réponse de professionnel, et sans dire bonjour, tu as qu'à payer
De : Givors (69)
Toutes mes excuses , je suis désolé ,je n'ai pas voulu vous offenser.
pour répondre à TTG , mes menuiseries sont posées et on un dormant de 120 mm
donc il me faut absolument un isolant qui fasse 100 mm , sinon je vais avoir
un vide d'air entre le pare-vapeur et l'isolant et d'aprés le bureau d'étude
ce n'est pas bon.Pour la régle des 2/3;1/3 , je crois que c'est la résistance
thermique de l'isolant qui est pris en compte , pas l'épaisseur.
L'isolant qui est dans l'ossature à un R=4.20 m2K/W donc celui derriére doit
avoir un R=2.10 m2K/W.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
