Besoin urgent pour Avis Porte isolante.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.449 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, dans le cadre de mon projet de maison BBC, il a été prévu dans le devis " une porte isolante post formée ( 83/204 )" je n'ai pas d'indication supplémentaire, cela est il bien ou pas car la maison va etre super bien isolé et je me demande si cela va etre adapté ?
Merci d'avance pour vos conseils.
PS : je serai maintenant obligé de garder la dimension de la porte d'origine car je me pose la question trop tard.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
C'est une dimension standard pour un porte d'intérieur. les portes isolantes sont normalement prévues pour couper l'air froid d'un garage par exemple. elles comportent un isolant à l'intérieur. Sachant aussi que le plus important est la lame de caoutchouc en bas pour l'étanchéité + les joints sur les dormants. Elles sont bien souvent aussi 3 points.
Si c'est une porte d'entrée, c'est un peu juste, c'est 90 normalement le standard.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour tes infos.
La maison sera quasi passive, s'est difficile de savoir si une porte telle que celle là ( même avec joints au niveau des dormants et seuil de porte adapté ) suffira à bien isolé la maison du garage non isolé qui sera au nord donc il va y faire bien froid l'hiver. je n'ai pas d'info sur le coefficient d'isolation de cette porte.
Dept : Morbihan
une porta bien posée ne laisse passer aucun air froid. tu n'as pas à t'en faire.
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
Le bloc porte postformé isotherme en 83/204 doit avoir un coefficient de deperdition thermique de: Ud=1.2 certifié par Atec, cette solution est satisfaisante d'un point de vue thermique, mais pas pour l'étanchéité à l'air.
Il serait préférable de mettre en place une porte de service métal avec Ud=1
De : Saint Medard En Jalles (33)
betsat33 a écrit:Bonjour,
a priori pour le renforcement à l'air il a prévu une serrure 3 points qui a priori est mieux ainsi qu'une lame caoutchou ou un truc dans le genre, pas bien compris, au niveau du seuil pour augmenter l'étancheité à l'air.
Dept : Morbihan
ben120 a écrit:a priori pour le renforcement à l'air il a prévu une serrure 3 points qui a priori est mieux ainsi qu'une lame caoutchou ou un truc dans le genre, pas bien compris, au niveau du seuil pour augmenter l'étancheité à l'air.
C'est le minimum pour l’étanchéité à l'air
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h51
