WC suspendus et MOB
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.326 fois
Env. 200 message Pays Bigouden (29)
La construction de notre MOB a commencé. Notre MOE (enfin surtout les artisans) se charge de tout ou presque, mais nous avons gardé les parquets, les faïences et la pose des sanitaires. C'est un proche (ancien plombier, mais il y a bien longtemps) qui s'occupera de la pose des sanitaires.
Je n'y connais rien en bâtiment ni bricolage. Il va donc falloir me parler en termes simples !
Je souhaite commander les bâti-supports des WC suspendus au plus vite pour les poser au moment opportun (c'est le plaquiste qui se chargera de leur habillage).
Seulement voilà, je ne sais pas du tout comment prévoir la fixation de ces fameux bâti-supports.
Au RDC, on a une dalle, une pré-chape et une chape (avec plancher chauffant), et le WC sera contre un mur d'ossature. Que faut-il prévoir comme bâti-support (autoportant ou pas) et surtout, comment prévoir les renforts nécessaires pour l'ancrer dans l'ossature ? Je suis preneur d'éventuels schémas et de références sur la quincaillerie à prévoir.
À l'étage, par contre, rien à voir : plancher phonique en Triply et l'arrière du WC sera contre une simple cloison. Mêmes questions : que faut-il prévoir comme bâti-support (autoportant ou pas) et surtout, comment prévoir les renforts nécessaires pour l'ancrer au sol et au mur ? Je précise, je ne sais pas du tout à quoi ressemble une cloison en placo, ni quelle résistance ça peut avoir, ni ce qu'il faut faire pour renforcer le tout...
A priori, on prendra des bati-supports Geberit ou Grohe : quels modèles sont adaptés dans mon cas ? De toute façon, dans les deux cas, on fera en sorte d'ancrer le tout au sol ET au mur.
Merci !
De : Pays Bigouden (29)
Env. 500 message Savoie
bonsoir
tu suis toujours ton message?
Dept : Savoie
becafoin a écrit:bonsoir
Oui !
bonjour
tu en es ou?
Dept : Savoie
becafoin a écrit:bonjour
tu en es ou?
Pas plus avancé, la maison vient de commencer et je n'ai de toute façon pas acheté les batis !
ok
lorsque tu en sera a la pose des cloisons recontacte le forum
Dept : Savoie
becafoin a écrit:ok
Merci, mais avant j'aimerais passer commande et savoir si, étant données les conditions mur/sol décrites plus haut, il me faut deux bâtis autoportants, deux non autoportants ou un de chaque ? Merci !
si ils sont bien tenus dans la cloison des simples ,c'est bon.Pour celui du haut ,sur le plancher c'est pas evident de mettre un auto- portant car chez gébérit (les autres ,je ne sais pas) il y a 3 points d'ancrage par pieds et ce sont des chevilles métalliques espacées d' ~7cm . Si les vis du wc ne dépassent dessous et que le wc est bien tenu a la cloison pas de probleme un normal aussi c'est bon. L' auto-portant je le mets lorsque la cloison est en brique et que je ne peux pas me tenir a autre chose ni comme il le faudrait ou que le wc est tres éloigné du mur
Dept : Savoie
Env. 200 message Dordogne
je me permets de remonter ce post qui correspond un peu à mon soucis. Nous avons fait construire une maison poteaux/poutres et nous souhaiterions installer des WC suspendus. La cloison contre laquelle sera posée le WC est en lambris et elle ne pourra pas supporter de soutenir un WC, donc on pensait que ça ne serait pas possible d'installer un bâti pour WC suspendu. Nous avons appris hier qu'il existait des bâtis auto-portants. Le magasin qui nous en a parlé commercialise des bâtis de marque Geberit. Pourriez-vous m'indiquer comment se passe l'installation de ces bâtis autoportants et surtout, quel en est le principe (je n'en ai jamais vu et j'ai du mal à comprendre comment ça peut supporter le poids du WC uniquement avec une fixation au sol sans encrage dans la cloison de derrière).
Quel(s) modèle(s) me conseillez-vous ? Nous souhaitons habiller le bâti dans un meuble que nous fabriquerons.
Dept : Dordogne
Je poursuis mes recherches et j'ai vu une solution qui pourrait être intermédiaire : choisir un réservoir à encastrer et une cuvette sur pied qui me semble plus sûr dans notre cas. J'ai vu que Geberit proposait un tel réservoir (UP 320). Dans ce cas, il n'y a pas de fixation du réservoir au mur ? Simplement au sol ?
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h16
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
