Isolation et ventillation des combles ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.123 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Une question me traverse l'esprit :
On préconise parfois (souvent) de laisser une petite lamme d'air entre l'écran de sous-toiture et l'isolant même lorsqu'on à un HPV comme écran. Et même si on ne ménage pas spécialement cette lame d'air car pas nécessaire avec un HPV, il n'est pas sûre que l'isolant restera plaqué contre cet écran sur le long terme...
Mais avec cette lame d'air entre l'écran sous-toiture et l'isolant, les performances de l'isolant ne sont-elle pas réduites ? cette air froid circulant entre l'isolant et l'écran ne "soufle-t-il" pas dans l'épaisseur de l''isolant réduisant ainsi ses performances ??
Merci à vous
Dept : Moselle
Env. 8000 message
Ben dit, je vois que je suis le seul à me poser ce genre de question...
Dept : Moselle
Env. 10 message Eteaux (74)
J'ai effectivement laissé une lame d'air de 2cm au dessus de mon isolant. Cela permet d'être certain de ne pas avoir de pb d'humidité qui mouillerait l'isolant.
L'air ne circule de toute façon que très lentement vue les ouvertures hautes et basses. Pour ma part je pense que cela doit contribuer à avoir moins chaud l'été.
Moi par contre je me pose des questions sur l'isolation au niveau des habillages de Vélux et je ne sais pas ou trouver la réponse...
Je n'ai pas précisé que ce n'est pas un HPV mais du Delta Fol pvb qu'avait fixé le charpentier qui à fait la toiture.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Eteaux (74)
tu peux mettre la ldv contre l'hpv aucun probleme, tu perd de la surface habitable avec une lame d'air non?
la lame d'air doit se trouvé sous les tuiles, le film hpv rempli très bien ce role, il va empecher les condensats de tomber sur la laine
Après si tu veux ventiler en été c'est autre chose... ventile déja le comble perdu si tu en as un
voila tu as un avis il vaut ce qu'il vaut ^^
