Thermostat reste bloqué en mode "éco"
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.113 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Nous rencontrons des problèmes avec un de nos thermostats qui reste bloqué en mode "éco".
Zone 1 = salon / salle à manger / cuisine (chauffage électrique au sol)
Zone 2 = chambres (convecteurs) + couloir (radian)
Gestionnaire : Calybox 120 avec donc gestion de 2 zones
Thermostats : Minor 11 : 1 pour la cuisine / salle à manger + 1 pour le salon
Notre [bipbip] de constructeur avait installé :
* le Minor 11 pour le salon ... dans le hall d'entrée à côté de la porte d'entrée = la sonde avait tout le temps froid et donc faisait chauffer comme un malade.
* le Minor 11 pour la cuisine / salle à manger ... dans le cellier à côté du cumulus = la sonde avait souvent chaud et donc ne chauffait qu'aléatoirement.
Nous venons donc de changer de place les "Minor".
* celui du salon est passé du hall d'entrée ... au salon (logique) : Il marche très bien.
* celui de la cuisine / salle à manger est passé du cellier ... à la salle à manger (re-logique) : MAIS ... Il ne fonctionne plus correctement.
En fait, ce dernier refuse de passer en mode confort : il reste bloqué en mode éco !!!
C'est comme s'il ne recevait plus les ordres du Calybox !!!
* Nous avons vérifié les branchements : ils sont identiques pour les 2 Minor.
* Nous avons vérifié les voltages entre le neutre et le fil pilote : 0V quand on enlève le fil pilote => reste en confort ... 230V quand on branche le fil pilote => reste en éco
* Pensant qu'on avait peut-être une défaillance sur le Minor, nous les avons inversés : problème inchangé ...
Le problème se situerait donc au niveau des fils, du panneau électrique, de la calybox, etc ... ???
Si vous avez une idée, je suis preneuse !!!
Merci par avance
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Couzeix (87)
BONJOUR
Au sujet de votre installation de chauffage électrique gérée à partir de votre "CALIBOX 120" qui pilote 2 thermostats électroniques "MINOR 11" gérant vos 2 zones de chauffage plancher salle à manger et cuisine, peut-être que la derniere solution serait de couper votre alimentation électrique générale afin de réinitialiser l'ensemble de ces composants CAKLIBOX 120 vers les deux MINOR 11, à la remise sous tension de l'ensemble.
La coupure générale d'électricité se fait à partir du contacteur à bascule du boîtier blanc situé à gauche de votre tableau général. Vous baissez le contacteur sur "O" et vous le replacez ensuite vers le haut sur "I".
En espérant que cette simple manipulation résolve votre problème.
De : Couzeix (87)
Env. 300 message Marseille (13)
vous avez trouvé une solution à votre problème de radiateur ? j'ai le même soucis, il n'y a que le mode Eco qui fonctionne avec le programmateur, je suis dépassé je ne sais pas quoi faire...
Merci pour réponse, même si je déterre un vieux sujet...
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
En complément, +1 pour SANCHEZMIGUEL, après avoir monté le 4ème radiateur, même problème sur ce dernier, impossible de passer en mode Confort ! Après coupure générale de l'électricité au tableau puis rallumage, il fonctionne parfaitement !
De : Marseille (13)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h40
Devis pompe à chaleurArtisan
