Volet roulant avec arrêt sur effort ( Principe)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.899 fois
Env. 70 message Haut Rhin
Bonsoir à toutes et tous
L'une ou l'un d'entre les pro rompus aux techniques de fermeture pourrait - il (elle) m'expliquer le principe de fonctionnement d'un volet roulant avec arrêt sur effort.
En fait mon problème ( que je partage probablement avec beaucoup) est le suivant:
J'envisage le montage de coffre tunnel avec VR intégré motorisé. La plupart des fabricants de VR proposent des commandes filaires ou radio propriétaires
qui ne sont pas compatibles avec des standards domotiques comme KNX par exemple ou d'autre type d'automatisme. Bref, les systèmes proposés ne permettent pas d'échanges d'information
avec les autres automatismes du bâtiment (j'ai peut être mal cherché mais je n'ai rien trouvé)
Je souhaiterait donc savoir si le principe d'arrêt sur effort dépend des commandes proposées avec le volet roulant, ou s'il en est totalement indépendant, c'est à dire intégré au moteur.
Dans ce dernier cas je conserve cette sécurité (c'est très utile en cas de blocage des lames par le gel) et j'ai toute liberté pour l'automatisme.
Merci pour vos avis
c'est coté moteur que ca se passe, comme les fins de courses haute et basse.
par contre, aujourd'hui tu as la norme "IO" chez somfy qui possède une remonté d'information ou ou tu peux articuler ta maison autour d'un boitier pilotable via interface web/iphone/ipad.
De : En Haut A Droite. (54)
Voici une documentation sur le protocole KNX, qui m'apporte un éclairage, il faudra que je regarde ça
attentivement.
Dans cette doc ils citent aussi les deux systèmes que l'on peut rencontrer pour les motorisations de VR
  • Soit arrêt déclenché par fin de course haut ou bas. A mon avis c'est pas top car si un obstacle ( pot de fleur , gel ....) s'oppose à la fermeture totale ledit fin de course ne sera
jamais actionné et le moteur restera sous tension (ça risque de fumer....)
  • Soit arrêt déclenché sur détection d'effort ( principe ??? ) et là le moteur s'arrête quel que soit la course atteinte (c'est plus sécuritif)
D'après la documentation ci dessous qui envisage ce type de fonctionnement ce serait uniquement la surveillance du temps de fermeture
par le module de commande qui pourrait être utilisé, mais sans retour d'information de position physique atteinte.
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC5[...]rtID=&Action=Launch
Merci Armand pour l'info sur le IO de somfy; ce qui me gêne dans ce produit c'est la transmission radio dans la maison ( d'après les post que j'ai pu lire il y a de nombreux dysfonctionnements)
Ensuite la BOX de somfy est payante par abonnement et ça ne me convient pas du tout
menarys a écrit:Merci Armand pour l'info sur le IO de somfy; ce qui me gêne dans ce produit c'est la transmission radio dans la maison ( d'après les post que j'ai pu lire il y a de nombreux dysfonctionnements)
pour l'abonnement tu as raison, je pense que ce sera la raison de son echec (futur), après quand tu met vraiment en ligne le cout de l'abonnement + tahoma vis a vis d'une solution KNX ... c'est pas chère du tout même avec un abonnement payé pendant 10 ans. mais commercialement en effet c'est une pure connerie.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 14h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
