Besoin conseil technique "receveur ou traditionnelle"?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.105 fois
Env. 20 message Mont De Marsan (40)
Bonjour,depuis quelques jours je lis les différents sujet concernant les douches italiennes. Je suis en train de faire construire et je me réserve comme travaux, la partie carrelage et sanitaires.
J'aurai la dalle,l'isolant en polystyrène expansé, le chauffage au sol electrique, la chappe liquide et le carrelage+colle (de bas en haut). Je souhaite savoir quelle solution est la meilleur (bac receveur ou mortier+pentes a la main) et surtout combien je doit garder pour ma réservation sachant que je ne suis pas sur vide sanitaire???
De plus je ne comprend pas bien la partie isolation de l'humidité??J'espère avoir des reponses (detaillés) de votre part !!merci d'avance
De : Mont De Marsan (40)
Env. 20 message Poitiers (86)
bonsoir Yann
dans l'hypothèse d'un receveur à carreler
la dalle béton sera ton support, donc avant de faire la chappe il suffira de faire un cadre en planche afin de délimiter ton receveur
bien souvent on utilise une bonde coudée car l'évacuation n'est pas toujour centrée ,elle mesure environ 9cm + la pente du receveur , la reservation doit être suffisante .
un receveur en polystyrène extrudé "fundo" de marque Wedi (c'est la meilleur qualité ) est très bien conçu .il a les pentes ,la bonde ,le syphon ,tout est intègré et étanche .De plus il est fournis avec les bandes d'étanchéités pour les angles mur-sol et angles murs verticaux(étanchéité). Il te faudra tout de même le coller un lit de mortier car il reste souple .tu devra utiliser une colle et des joints souples, type Weber flex. Et je te déconseille la mosaïque ,risque de décollement. Hydrofuge sur les murs type Weber protec .
pour plus d'info n'hésite pas
bon courage
De : Poitiers (86)
super sympat edouartd pour ta reponse ta m'a bien compris dans mon projet. Par contre, je te suis plus quand tu di "car il reste souple???". le receveur reste souple???ce qui voudrai dire qu'il travail en permanance lorsque tu prends ta douche???dsl je manque de technique je te suis plus tres bien a partir de la???et si je pose des carreau de carrelage il ny a pas de rique qu'il se fissure dans ces cas la??merci d'avance
oui c'est souple ,au même titre que le tms ,stirodur ...si tu utilises les colles et joints adéquats;et des carreaux à partir de 20/20 tu n'auras pas de soucis . pour la mosaïque 2.5/2.5 je te conseille un receveur mortier avec 4 pentes à réaliser
De : Poitiers (86)
ok. je ne metterai pas de mosaique donc un bac receveur pourrai faire l'affaireDans l'ideal jutiliserai un bac de 140x100. Je doit donc laisser une reservation de cette dimension pil poil ou je doit laisser un peu de marge pour qu'il puisse s'encastrer facilement????est bien fable ces bac dans le temps ou si j'ai un carreleur sous lamain je lui fais faire en tradi(pente a la main sans bac)??
ça fait 30 ans que Wedi existe mais ça doit faire 10 ans qu'on l'utilise ,alors fiable?on a pas assez de recul pour ça . le receveur ce découpe à l'égoïne ou à la disqueuse ,donc tès facile à ajuster. même si la réservation a 1cm de jeu c'est pas grave la colle à carrelage remplira le manque .pour les dimensions du receveur ,il vaut mieux ce renseigner auprès d'un marchand de matériaux ,qui te donnera en même temps la doc technic de Wedi
De : Poitiers (86)
si tu as un carreleur qui peut te préparer un receveur 4 pentes avec une bonne étanchéité ,je pense aussi que c'est une bonne solution
De : Poitiers (86)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Sur une construction neuve ce serait dommage de se priver de faire une vrai douche à l'italienne sans receveur.
Dept : Loir Et Cher
bien entendu le receveur 4 pentes en mortier ,c'est pour la douche à l'italienne aussi
De : Poitiers (86)
edouard3 a écrit:bien entendu le receveur 4 pentes en mortier ,c'est pour la douche à l'italienne aussi
Oui bien sur mon message etait pour l'auteur du sujet.
Mon carreleur à fait ca chez moi et je ne regrette pas, le principal étant de traiter l'étanchéité de manière irréprochable.
Dept : Loir Et Cher
Sur cette photo il s'agit alors d'une vrai douche a l'italienne, c'est a dire sans bac receveur, avec mortier et un carreleur qui a le coup de mais pour faire les pentes???J'hesite encore entre les deux solutions. Mais tu as assez de pentes car sur ta photos ca me parait relativement faible???merci pour vos reponses
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h02
Devis création salle de bains
