Quel système de ravalement sur un crépi traditionnel ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 12.342 fois
Env. 40 message Cotes D'armor
Bonsoir aux forumeurs !
Ma résidence principale a été construite neuve en 1987 : maison en parpaing ciment (doublage polystyrene, placo) enduite d'un crépi tradiitonnel (minéral), assez épais (1 cm entre niveau du crépi et les parpaings du vide sanitaire).
Le crépi a plus de 20 ans, mais est encore en bon état, à part très ponctuellement :
- une fissure le long de la pente de toit sur le pignon,
- une autre en bas où le sol a dû bouger (mon carrelage intérieur s'est fêlé),
- une de chaque côté de la séparation habitation/garage accolé,
- des points où le crépi à éclaté (rebouché provisoirement) avec parfois des écoulements de rouille
Mais il est encrassé (ah ! la rue !) et je veux le rénover (un coup de karcher suffirait à nettoyer, mais autant reboucher les défauts).
Aucun problème d'humidité.
Après avoir fait faire plusieurs devis, il y a manifestement deux camps s'affrontent à coup d'arguments techniques crédibles :
- ceux qui ne jurent que par du D3/I1 (garantie biennale) car le support est en bon état (sauf là où il faut reprendre) et qui prétendent qu'un I3 ne tieindrait pas dans la durée à cause de l'épaisseur. Moins hydrofuge, mais plus "respirant". Autre avantage : c'est un peu moins onéreux.
- ceux qui proposent du I3 avec garantie décennale (?!), qui bossent comme des chefs ... bla bla, avec un super-résistance aux fissurage et à la pluie, et qui prétendent avoir la solution miracle.
Les deux se font apparemment mais quel système choisir dans mon cas. Qui a raison ? Les shadoks ou les gibis ?
A ce prix là, ce n'est pas l'écart de coût qui prime, mais surtout de ne pas se tromper de solution...
J'espère bien que le nouveau revêtement tiendra lui aussi ses 25 ans !
Quelqu'un a-t-il un avis étayé sur la question ?
Merci de votre aide.
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
J'ai une maison comme la tienne, j'ai un seul conseil : pas de Revêtement épais (RPE) c'est de la vraie ***de
De : Autour De Nantes (44)
Pour ma compréhension , RPE : c'est le D/I1 ou le I3 ?
J'avais compris que RPE c'est ce que j'ai en ce moment : un bon gros crépi tradi et si c'est ça moi je suis satisfait. Sauf que le P c'est peut-être "plastique"; non ?
Merci de préciser.
je vais regarder mais je crois que c'est du I1 et oui, le P c'est plastique... c'est pas génial car dès que tu vas avoir une infiltration, ça va te le décoller si jamais le support n'a pas bien été préparé
Il faut penser aux remontées capillaires qui ne sont souvent pas traitées en bas de pente, ça occasionne des décollements aussi.
Si ton support est en bon état, choisis la solution la plus respirante possible
j'ai trouvé cela, ça pourrait t'aider
http://www.decofacade.com/faq.htm
Merci bien.
Super , cette FAQ qui m'avait échappé. Je vais lire ça attentivement cette semaine en attendant peut-être d'autres avis de forumeurs éclairés...
En fait, tout le monde me propose du synthétique alors que sur mon crépi tradi, je m'attendais plutôt à des propositions de peintures à base de chaux pour rester dans le minéral et faciliter l'adhérence. Peut-être n'est-ce plus dans l'air du temps ?
Surement que oui mais ça doit être plus long à poser, donc moins de marge pour le peintre... ce n'est que mon avis ;)
Sinon une siloxane de qualité devrait coller pour toi
J'hésite encore après avoir ruminé deux semaines devant mes devis...
Tous les façadiers consultés qui se sont déplacés pour voir mon crépi actuel (crépi minéral projeté, ton pierre, finition écrasée) me proposent de les recouvrir d'un revêtement plastique (RPE). Je m'attendais plutôt à retrouver le même genre de crépi traditionnel après grattage de l'ancien support.
Environ 10 % d'écart de prix entre deux types de solutions :
- un système dit D3/I1 comprenant deux couches de Souploxane de 400g/m2 sur un couche d'impression préalable,
- un système dit I3 comprenant 1 couche DIWAFIX (250g/m2) + 2 couches de produit DIWATOP (resp. dosées à 500 et 300 g/m2)
Le tout pour moi, c'est de choisir le système qui va tenir dans la durée.
Y-a-t'il d'autres avis sur la question ? Ca va se finir à pile ou face... à moins que je ne renonce en demandant d'autres devis (mais je crains que le choix ne soit que plus compliqué encore, faute de billes).
Aidez-moi si vous vous y connaisser un peu.
I1 = garantie 2 ans sur la bonne tenue
I3 = garantie 10 ans...
Pour le RPE, tu sais déjà ce que j'en pense.
Les peintres proposent ça car
1- ça va vite
2- c'est facile à appliquer
3- la peinture est chère et ils ont une bonne remise
4- zont pas envie de se faire chier ...
Si tu estimes qu'ils doivent gratter pour refaire, et bien, il faut le demander. Ce n'est pas le même cout par contre.
ça risque d'être plus durable aussi
Courage ;)
Env. 10 message Cessy (1)
[quote="Armorik"]Bonsoir,
J'ai lu tout les messages que tu as envoyé concernant ta façade, et j'aimerai t'éclairer sur le sujet, sache que l'enduit que tu as actuellement est un enduit minéral à base de chaux, se qui se faisait dans le temps et qui est très solide et respirant ce qui explique qu'il a tenu aussi longtemps, je te déconseille vivement le revêtement plastique épais c'est à dire RPE si tu préfères, c'est un enduit qui est organique à la différence du crépi minéral projeté mécaniquement (moins solide et - respirant).
- RPE = appliquer et talocher à la main en une passe d'une épaisseur de 2 voir 3 mm (un seau de RPE de 20 kg te fait en moyenne 8 et 10 m²)
- enduit minéral projeté = projété mécaniquement d'une première passe puis serré, ensuite une 2ème passe d'enduit et taloché pour donner la finition que l'on souhaite soit un rustique, soit un écrasé, ou grattée fin.....au total épaisseur d'environ après grattage de max 2 cm donc plus cher car plus de main d'oeuvre et fourniture!!( consommation d'enduit en moyenne de entre 20 et 24 kg au m²) selon les finitions désirées et respirant car enduit à base de chaux et ciment
A+ et bon courage
Selvi
edit jf pas de lien direct vers ton site merci
De : Cessy (1)
pour faire simple et economique tu te contente d'un coup de karcher leger et un produit antimousse lichen suivi eventuellement d'un hydrofuge
sinon un nouvelle couche d'un enduit mineral, le reste peinture ou RPE c'est du cache misere
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h32
Devis rénovation de maison
