Pente raccordement tout a egout
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.012 fois
Env. 30 message Avenay (14)
Bonsoir notre terrain a ete viabilise par le vendeur du terrain
Les travaux effectues par le terrasier du vendeur du terrain
Passage d'un tuyau Ø75mm avec une pente de moins de 1cm au m (1m de difference de niveau pour une distance de 105m
Mesure faites avec mon beau pere a la lunette
niveau du sol au niveau du regard sur mon terrain et le fond du tout a l'egout communal 1.70m de denivele pour une distance de 105m
Est ce qu'une evacuation en gravitaire est possible sachant que l'evacuation passe chez un voisin avec une servitude
Qu'elle est la pente minimum pour le tout a l'egout?
En ce qui concerne le tuyau qui part de mon terrain (mon regard) jusqu'au dommaine communal qui est responsable de cette partie
merci d'avance pour vos reponses
anthony
De : Avenay (14)
Personne pour me conseiller
De : Avenay (14)
pas tout compris
pour moi :
la pente MINI est de 1% mais plus (1.5 ou 2%)est mieux
le diamètre des tuyaux devrait être 100 voir 125mm , jamais vu de 75mm.
Si c'est viabilisé par le vendeur, le travail doit être fait dans les normes. Ensuite la responsabilité et l'entretien sera à ta charge... avec une servitude pour passer chez le voisin autant faire propre du 1er coup sinon la remise en état du terrain voisin risque de couter... à chaque intervention .
Justement ma question est de savoir quelles sont les normes. Car l'installation faites par le vendeur en Ø75 avec une pente de 1m pour 105m de long (pente inferieur a 1cm au m) m'impose une pompe de relevage
Moi perso je n'en veux pas une pente de 1.5cm au m aurait pu etre faites puisque 1.70m de difference pour 105m. Et la je n'avais pas besoin d'une pompe de relevage.
Qu'elle est la norme pour les pentes de tout a l'egout?
Qu'elles sont mes recours pour changer cela?
De : Avenay (14)
Dept : Eure
Env. 500 message Finistere
Prends une pompe de relevage (ca marche tres bien quand on comprends comment elle fonctionne)
Tu as trop de distance selon moi et pas assez de pente, il risque d'y avoir des bouchons c'est sur.
merci pour la reponse
Est ce qu les cout de cette pompe peuvent etre pris en charge par le vendeur
car a aucun moment il n'en a ete question au moment de l'achat du terrain
Le terrain devait etre viabilise au tout a l'egout mais on ne ma jamais parle de pompe de relevage sinon cela aurait ete negocier au moment de l'achat.
Est ce que vous avez une solution
De : Avenay (14)
non ca fait parti de ta construction
Ca coute environ 1500 euros pour le post.
Env. 70 message Aubagne (13)
travaillant dans le TP maçonnerie je peux vous dire que l'on peut descendre jusqu'a 1/2 cm au metre de pente. votre pente est donc suffisante.
il faut un regard tout les 20m et la tuyauterie en 125mm. 75mm ça ne correspond a rien, parce que meme dans le cas d'une pompe de relevage c'est du 63mm que l'on utilise.
De : Aubagne (13)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
