étanchéité terrasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.124 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
bonjour
Voila mon problème. Nous habitons depuis deux ans une maison en copropriété. Nous avons la partie du bas. Une partie de la terrasse du dessus environs 6m2 donne sur mon salon et bien sur elle fuit.
Cette terrasse fait partie des partie commune bien qu'elle appartient exclusivement a mes voisin. Des travaux sont a faire rapidement: j aurais voulu savoir quelle matériaux robuste et viable dans le temps utiliser pour l étanchéité avec seule contrainte le seuil de porte et la circulation.
La terrasse peut être carrelé ou mise en place de caillebotis en bois.
Dept : Hautes Alpes
Étanchéité genre DIP (gedimate, ou chez charoin) sinon je crois que même brico dépôt commercialise des produits liquide ou résine qui se pose juste en dessous du carrelage. Dans les angles il est recommandé de mettre se produit avec de la toile de renfort, vendu en kit. La toile ne se verra pas car serra cachée par les plinthes.
Pour le seuil il faudrait faire un seuil plat et carrelé dessus, sauf si il y une porte fenêtre donnant à l'extérieur.
Arranger vous entre vous car sinon votre régie fera appel a un professionnel sans chercher le moins cher, et surtout la régie vas prendre sa grosse commission dessus sans rien faire!
merci pour ta réponse
je te donne rapidement des nouvelles
Dept : Hautes Alpes
Env. 10 message Pleurtuit (35)
bonsoir
je te conseille plutot de faire deplacer un pro ou du moins ton voisin car l'étanchéité est trés complexe c'est un metier a part entiere
il y a tellement de produit que meme brico depot ou autre n'en vende pas si tu as besoin d'un conseille pour trouver la fuite tiens moi au courant
pour repondre a 1982xp la solution de resine ne serait pas approprié;
la terrase doit etre isolé car piece dessous
donc arracher ancienne étancheité
souder a plein un pare vapeur si besoin souder equerre de renfort
coller un isolant mettre voile ecran
souder premiere couche aux joints
resouder equerre de renfort et
souder la finition plus relever
enfin mettre bande solin plus P U
et la pour la solution carrelage mettre polystyrene et chappe plus carrelage
pour le dallage plot et caillebotis
en esperant avoir pu t'aider au mieux
cordialement
De : Pleurtuit (35)
merci kgb
un pro est déjà passé mais j"avais l impression qu'il ne voulait pas travailler. Il ma fait un devis de dingue en préconisant la résine sous forme de peinture passage rouleau. Le devis de dingue avoisiné les 5000 E
Malheureusement dans le hautes alpes les pro de l étanchéité ca ne cours pas les rue.
A bientot
Dept : Hautes Alpes
je te conseil d'aller chez gedimat ou charoin, c'est la ou on se fourni les pro et ils vendent au particulier, tu en aura pour bien moins cher. brico depot commence à commercialiser quelques produit des deux magasins pro que j'ai cité, mais tu n'aura sans doute pas les conseils, d'ouï l'intérêt d'aller chez gedimat ou charoin ou sinon d'autre magasin pro.
bonsoir
dans le prix indiqué j'espere qu' il fait le dallage
effectivement le devis est assez elevé mais comme tu l'as dit les étancheurs ne courent pas les rues
verifie que la fuite vienne bien du terrasson de quand date t'elle et non pas d'un acrotere ou fissure dans le mur une couvertine avec le joint souffler...
si il y a un trou sur l'étanchéité quand la terrase commence a secher tu apercevras des oreoles humides appui dessus et si il y a des bulles... un releve decollé ...
je serait volontier si il n y aurait tant de kilometre venu t'apporter mon point de vue
cordialement
De : Pleurtuit (35)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 10h38
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
