Conseil isolation combles
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.972 fois
Bloggeur Env. 90 message Haguenau (67)
Bonjour à tous, j'aurais voulu savoir si il était possible de poser entre les solives et rampants deux couches d'isolation équipé de pare vapeur.
Je m'explique, j'aurais voulu entre les solives une couches de 200 mm de laine de verre+ une couche de 100mm dans le faux plafond.
Et pour les rampants je voudrais mettre deux couches de 100mm de laine, une entre les chevrons et l'autre croisé également de 100mm et le tout équipé de pare vapeur.
Voilà es ce que mon montage est juste ou non.
De : Haguenau (67)
bonjour, 100mm entre chevrons oui mais le bois isole quand meme moins bien que la ldv, donc au final vous avez un équivalent de moins de 200mm sous rampant ce que je trouve faible
il aurait été mieux je pense 2x200 et 1x200 + 1x100 sous rampant
pour réglé le probleme du pare vapeur coincé entre 2couches de ldv il suffit de la laceré au cuter
Merci Yoda51 pour ton aide, j'étais parti sur du 200+100 mais je perds encore plus de volume.
C'est juste cela qui me dérange. Il faut que je me penche sur le sujet afin de trouver le bon compromis.
Pour le pare vapeur il me faudra donc juste le lacéré afin que l'humidité puisse passer.
De : Haguenau (67)
40% des pertes passent par le toit faut mettre le paquet sur cette zone, tant pis si tu perd un peu de volume... sinon faudrait prendre dela GR32 plus performante pour la meme épaisseur que l'ibr40 standard
yoda_51 a écrit:il aurait été mieux je pense 2x200 et 1x200 + 1x100 sous rampant
70 cm au total???
ca te fais un R de combien ca? 17, 18?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
nan plafond 400 et rampant 300
c'est très courant non?
tu doute que je puisse conseiller un R de 17.18 ... Dry
yoda_51 a écrit:nan plafond 400 et rampant 300
j'avais mal compris
je pensais que tu mettais un ramapnt avec 70cm d'isolant!
De : Bordeaux (33)
j'avais mal compris
Avec une telle isolation je peux chauffer avec une bougie
Du GR32 ok va voir de ce coté là!!!!!
De : Haguenau (67)
Env. 100 message Le Chatelet Sur Retourne (8)
Je me permet de m'incruster dans la conversation car j'ai une question similaire.
Je suis en train de construire une maison avec combles aménageables. La maison me sera livrée sans isolation des combles (à ma demande car le constructeur met une isolation beaucoup trop "light" pour moi).
J'ai donc réfléchi à la question: comment isoler mes combles pour avoir les meilleures performances??? Pour info mes murs extérieurs au RDC sont isolés avec de la GR32 140mm.
Après de nombreuses recherches, j'ai élaboré une solution: Isolation des combles avec de la laine de verre Isover ISOconfort 35 G3 160mm R=4,55. Je pense mettre 2 couches de laine croisées ce qui devrait me faire arriver a un R de 9,1 pour 32cm d'isolation.
Qu'en pensez vous? Est-il utile de pousser l'isolation de combles à un R>9,1???
La GR32 peut elle aussi servir comme isolation des combles? Si oui, vaut t'il mieux mettre de la GR32 plutôt que la 35 G3?
Enfin, avez vous une idée pour une isolation plus performante ?
D'avance merci pour vos conseils?
De : Le Chatelet Sur Retourne (8)
tu as du volume en comble logiquement donc l'iso 35 suffira, voir meme ibr40 si tu as de la place ça coutera moins cher pour le meme R
le prix entre un R de 6 et de 9 n'est pas énorme, et sachant que 30 a 40% des pertes partent par le toit, tu peux tjrs "surisolé" ça ne fera pas de mal
140mm de gr32 au mur c'est énorme et je suis sur que tu as pris une brique machin r=1 et des poussieres hors de prix alors que la brique isolera rien comparé a l'efficacité des 140mm de gr32
une bonne isolation c'est une isolation continue entre sol mur plafond ce qui ne doit urement par etre le cas donc regarde de ce coté la
yoda_51 a écrit:tu as du volume en comble logiquement donc l'iso 35 suffira, voir meme ibr40 si tu as de la place ça coutera moins cher pour le meme R
Tout d'abord merci pour ta réponse!
Le but pour moi est d'isoler un maximum (sans aller dans l'excès). J'aimerais donc isoler mes combles suffisamment pour perdre le moins possible de calories tout en préservant au maximum ma surface.
La 35 G3 est le meilleur rapport R/Prix que j'ai trouvé.
Bien sur dès le départ j'ai prévu mon isolation des murs extérieurs et désolé de te contredire mais non je n'ai pas pris de brique coeff 1 mais du parpaing creux de 20cm coeff 0.2 car effectivement la GR32 explose le R du mur.
Niveau isolation continue: Le sol j'ai laissé d'origine (TMS 80), les murs extérieurs GR32 et justement je parle des combles donc que veux tu dire par "regarde de ce coté la?"
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h18
