Choix solution murs pour ma futur MOB
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 6.520 fois
Env. 30 message Bas Rhin
Hello
Je viens de m'inscrir sur ce forum. J'ai 30ans et je vais bientot ma lancer dans une auto construction.
Je compte faire une cave enterrée en aglos coffrants. La maison sera de plain pied avec un petit 1/2 niveau au dessus du garage. Je vais faire la maison avec mon oncle qui est un très charpentier sachant faire des maison alsacienne colombage mais il n'a pas vraiment d'experience en MOB "moderne". Toute la structure sera assemblé en tenon/mortaise à l'ancienne sans cous ni vis. Il va faire l'ossature de la maison pour qu'elle tienne sans panneau contreventement.
Voila pour les presentation, je pose ma 1ere question concernant la solution du mur/isolation. J'ai pas mal discuté avec mon oncle et il me déconseille le par vapeur. Il a deja vu des charpentes avec par vapeur complètement pourries ou ils ont arraché tout ce qui est par-vapeur.
Etant frontalié avec l'allemagne, on est pas mal au courant des dernière façon de faire (les allemand étant tjs en avance dans la construction/matériaux par rapport a nous) et d'apres ce qu'il entend a droite a gauche, ils ne mettent plus de par vapeur.
Il m'a donc proposé une solution de mur. dans l'odre intérieur => ext:
BA13
Lattage
Toile type sous toiture respirante (pour proteger l'isolation/poussiere)
Ossature avec isolation laine de bois
Par pluie
OSB type 4
Isolation ext polystyrene 60mm ou + (il fait froid en alsace )
Trellis en Fibre de verre.
Crepis
J'ai donc pas mal cherché l'utilité du par vapeur et il est utilse dans le cas ou l'humidité ayant migré dans le bois/isolation rencontre la parois froide et donc se condence. Mais dans la solution presentée ci dessus, avec une bonne isolation exterieur, il y a rupture thermique et donc il ne devrait pas y avoir de parois froide.
C'est un peu long, mais au moins je pense que ca doit etre clair. Qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Vous avez quand meme un gros risque de condensation contre l'osb 4 ,a moins que vous n'ayez une super ventilation mecanique.
Ca se calcul avec un diagramme de glaser.
Les allemands ne mettemt pas de PV ,mais mettent t'ils un osb 4 en exter.??
Pourquo ne pas virer l'osb puisque le charpentier contrevente avec des echarpes .
Donc le mieux c'est bardage / pare pluie HPV/fibre de bois exter.et frein vapeur hygrovariable.
Ou Crepis /fibre de bois .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci de la reponse.
Virer l'osb...je doute, il faut bien un "mur" pour pouvoir y fixer l'isolation exterieur. Pourquoi aurais-je des risque de condensation contre l'osb puisqu'il est derriere l'isolation exterieur. Si la maison est bien ventilée, y a t-il risque de condensation ?
Dept : Bas Rhin
Diagramme de glaser;
http://public.iutenligne.net/confort/Courtin/glaser/Glaser.html
Wink
Pas besoin de "mur "pour certaines fibres de bois!
Wink
Bloggeur Env. 20 message Ardeche
OSB 4 ??? même déjà 3, mon constructeur l'a viré et remplacé par un Contrevent "AGEPAN"
Dept : Ardeche
Pourquoi as-t-il viré l'osb3 ? Quel sont les avantage de l'AGEPAN ?
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
mais pourquoi tu veux absolument un agepan ou un OSB si ta maison est déjà contreventer?
De : Givors (69)
Ben il faut bien un mur ou quelque chose pour fixer l'isolation exterieur non ? Puis il faut aussi maintenir correctement le par pluie.
De plus, comme je ne ferai l'isolation exterieur + crepis une fois l'exterieur amenagé un minimum pour ne pas salir/abimer ce dernier, je prefere avoir un "mur solide" plutot qu'une simple toile.
Dept : Bas Rhin
ben avec un pare pluie armé, tu n'as pas ces soucis là...
De : Givors (69)
On peut laisser le par pluie armé sans probleme qques mois sans le fermer ? Si oui c'est pas mal, ca m'economise l'OSB
Mais concernant mon probleme de par-vapeur... ? Quelle serait la solution pour ne pas en mettre ?
Dept : Bas Rhin
tu peux le laisser 2/3 ans même... certains font leur bardage à la fin.
pour le pare vapeur, ça dépend de comment tu vas isoler
De : Givors (69)
Ben comme dit isol exterieur (vu que dans ce cas, pas besoin de raquer pour l'osb je peux mettre + dans l'isol ext) et laine de bois entre l'ossature.
Du coup si l'isol ext est tres bonne, je me demande si j'arrive a la t° de condensation au niveau du bois/laine de bois.
Si on prend une t° de 20 avec une humidité moyenne de 50% en hivers. (ce qui est optimiste car il est difficile d'arriver a 50% avec un chauffage au sol)
Selon le diagramme de mollier avec ces spec, on aurait une humidité de 8gr/m3, quel t° faut-il theoriquement arriver au point de rosé ?
Si on prend une temps ext a -10°, quel isolation devrais-je installer pour ne pas arriver a cette temp ?
Dept : Bas Rhin
il faudrait penser à te rapprocher d'un BE thermique.
là tu balances des chiffres qui correspondent à pas grand chose au final, c'est pas pertinent
De : Givors (69)
J'ai quelques notions grace aux collegues de boulot mais je vais leur demander, on a des BTS energetique/frigoriste etc.. avec pas mal d'experience. Il vont peut etre pouvoir m'aider.
Dept : Bas Rhin
Bon j'ai demandé conseil au crack "local" et pour lui pas de solution il FAUT IMPERATIVEMENT un par vapeur, il y a trop de risque de condensation.... :/
Bref jeme resigne et je met un par vapeur.
Donc si effectivement je n'ai pas besoin d'osb mon mu ressemblerai a ca:
BA13
Lattage de 60mm
Par vapeur
Ossature+laine de bois
Par pluie
Lattage pour faire un vide d'air
Crepis/bardage
Qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
VWSeb a écrit:Pourquoi as-t-il viré l'osb3 ? Quel sont les avantage de l'AGEPAN ?
L'OSB3 est "bourré" de colle donc pas du tout perméable à l'air à la différence de l'agepan à priori.
Dept : Ardeche
VWSeb a écrit:Bon j'ai demandé conseil au crack "local" et pour lui pas de solution il FAUT IMPERATIVEMENT un par vapeur, il y a trop de risque de condensation.... :/
BA13
Lattage de 60mm
Par vapeur
Par pluie
Crepis/bardage
Qu'en pensez vous ?
Ou est le contreventement ? Pourquoi ce "vide" d'air entre l'isolation et le lattage ? La lame d'air est utile juste derrière le bardage (et entre le bardage et l'isolation).
à la vapeur d'eau tu veux dire ?
Bonjour ,
Tu contrevente comment?
Effectivement perméant a la vapeur d'eau.
Les formaldhéhydes en contreventement ext pas beaucoup de risques de nuisance.
Env. 1000 message Doubs
Ce que je n'aime pas aussi c'est le polystryrene en iso exterieur... c'est pas souple au niveau des fixations et on va le fixer sur une ossature qui se dilatent differement du poly. Autant sur du beton, ca va, autant la, je vois pas le truc...
Je trouve completement idiot de mettre de la LB entre ossature et de recouvrir de poly... Il aurait été plus judicieux de mettre de la laine de roche entre ossature, et une iso ext en laine de bois "crepissable"...
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 18h30
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
