Fissures des jointures de mes plynthes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.414 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour, volà 8 mois que nous sommes rentrés dans notre nouvelle construction plein pied avec vide sanitaire et nous nous apercevons que les jointures de plynthes se fissurent presque dans toutes les pièces surtout entre les cloisons d'ou vient le problème d'après vous ? le constructeur me dit que c'est normal que sa bouge un peu ? merci de vos réponses
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 30 message Ardeche
A mon avis, le "normal" du constructeur c'est un peu facile. Les fissures sont entre les plinthes et le carrelage?
Ca peut venir du fait que votre constructeur n'a pas mis de joint type silicone, notamment si vous avez un chauffage au sol.
Je ne suis pas experte, faut voit avoir les autres avis.
Dept : Ardeche
oui c'est bien entre les plynthes et le carrelage, par contre je n'ai pas de chauffage au sol
C'est un plancher poutrelles hourdis ?
c'est quoi poutrelle ou hourdis nous c'est un vide sanitaire avec des plaques de polystirènes
Donc un plancher fait de poutrelles béton précontraintes avec des hourdis polystyrène + une dalle de compression
oui c'est certainement ça et vous pensez que ça vient de ce faite ?
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
même chose chez moi, maison sur vide sanitaire avec hourdis en bois compressé par contre nous avons un plancher chauffant
j'ai envoyé un courrier à mon cst (car d'autres petits problèmes également) et pas de réponse pour l'instant
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
C'est simple comme bonjour
Une poutrelle précontrainte à une flèche légère, calculée en fonction de sa portée
C'est a dire qu'elle à une forme de cintre
Quand vous faites votre carrelage, et vos plinthes les pièces sont vides de tous meubles de tous poids additionnels
Vous mettez en place vos meubles, la flèche de la poutrelle s'affaiblit légèrement, c'est normal, la flèche est calculée pour cela
Vos plinthes elles sont collées sur le placo, elles restent sur le placo, c'est normal.
Il n'y a qu'une chose à faire, faire un joint acrylique.
La vrai logique, c'est de faire les plinthes quand les meubles sont posées.
merci pour vos explications, vous me rassurez , nous allons attendre un peu et nous ferons des joints acrylique
En cache depuis hier à 02h46
Devis expert en batiment
