Poteau BA
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.163 fois
Env. 600 message Tarn (81)
Une petite question sur un poteau que je viens de couler suite à la visite du frère d'un copain qui est maçon. Il m'a dit pour être tranquille de faire mon poteau de 2m50 en 20x20 avec un feraillage de 4HA12 avec des cadres 15x15 en HA6 tous les 15 cm. Le fabriquant du plancher m'avait indiqué qu'il y aller y avoir une descente de charge de 29000 Kg sur le poteau.
La question est le feraillage sera t-il suffisant pour cette charge?
De : Tarn (81)
Désolé, mais ton poteau, avec ces caractéristiques et un béton réalisé sur chantier ne peut supporter que 25 t non majoré dans le sens du BAEL.
Dept : Eure
pour pouvoir avoir une résistance plus élevé qu'elle serait la solution?
augmenter le nombre de cadre?
De : Tarn (81)
De : Tarn (81)
Ca ne change rien :
- Augmenter le nombre de cadres n'augmenterais pas la charge maximale sur le poteau.
- Un béton fait sur chantier, suivant le DTU 21, subit un abattement sur sa résistance (pas d'essai d'écrasement) qui doit être considéré à une résistance de 16 Mpa à 28 jours au lieu de 25 Mpa (pour un dosage à 350 kg/m3)
Il ne te reste plus qu'à prier.
Dept : Eure
Merci pour tes réponses.
Et si je démolie pour refaire, qu'elle serait la bonne configuration pour le feraillage?
De : Tarn (81)
En poteau 20 x 20 :
- 4 HA 16 - cadres HA 6 espacement 24 cm
ou 8 HA 12 - cadres HA 6 espacement 18 cm
Dept : Eure
Merci pour ta réponse si rapide
De : Tarn (81)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h40
