Plancher chauffant en rénovation
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.580 fois
bonjour ,on souhaite rénover notre maison en plusieurs étapes. est-il possible d'installer un plancher chauffant sur une seule partie et faire la suite plus tard? et en plus de 2 fois? merci
Dept : Ille Et Vilaine
Hydro ou électrique, rien ne l'empêche.
Dans le cas du PCH le "problème" (?)peut être au niveau de la production de l'eau chaude.
De : Langeais (37)
why not, tu peux faire par boucle (souvent 1 boucle par pièce de 12-15m2). mais bon, ce n'est pas forcement l'idéal car les départs-retours risquent de se promener dans le reste de la maison, il faut que les serpentins soient protégés, l'isolant idem...
gregory1982 a écrit:bonjour ,on souhaite rénover notre maison en plusieurs étapes. est-il possible d'installer un plancher chauffant aérothermie et circuit eau chaude) sur une seule partie et faire la suite plus tard? et en plus de 2 fois? merci
si tu nous reposes la question, c'est que tu n'as pas compris nos réponses ?
Qu'appelles tu "plancher chauffant aérothermie"?
Un PCH sur PAC air/eau?
Cela ne change rien.
A moins d'avoir l'eau chaude bien centralisée, il faut faire attention aux tuyaux qui risquent de se "promener" sans être protégés dans une chape. Bien prévoir les plans pour les installations futures de façon à éviter les croisements de tubes à cause de la sur-épaisseur que cela entraîne, et du risque de manque de béton pardessus.
De : Langeais (37)
gregory1982 a écrit:bonjour ,on souhaite rénover notre maison en plusieurs étapes. est-il possible d'installer un plancher chauffant avec pompe à chaleur air /eau sur une seule partie et faire la suite plus tard? et en plus de 2 fois? merci
si tu as un pb d'utilisation pour répondre sur ton post, dis le on essayera de t'aider sinon... pas la peine de continuer.
pour répondre il faut cliquer sur "répondre" et non sur "citer".
En cache depuis hier à 00h02
Le chauffage électrique
