Relevé de plinthes sur passerelle pour plancher chauffant?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.394 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Voilà, je vous explique ma problématique.
Ma future maison va être avec plancher chauffant hydraulique sur 2 niveaux (RDC + combles aménagés).
La particularité réside dans le fait que j'ai un vide qui donne sur séjour, et par conséquent une passerelle sur laquelle vont passer les tubes chauffants.
Je dois trouver une solution pour que le chauffagiste puisse positionner son isolant périphérique. Il m'a proposé un profilé de séparation de chez Roth mais en précisant bien sur le devis que celui n'était pas destiné à assurer la solidité de l'ouvrage (je pense par sécurité).
J'ai pensé demander au plaquiste de faire un relevé de placo qui dépasserait de disons 15 cm au dessus de la dalle, mais un placo BA13 suffit-il pour résister au poids d'une chape liquide? Eventuellement, j'ai pensé doubler ce placo BA13 par une plaque de haute dureté type hydropanel de 12 mm.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce cas de figure? Quelle(s) solution(s) employer?
D'avance, merci de votre aide précieuse
De : Lens (62)
Env. 400 message Monthodon (37)
oui ton placo tiendra la chape liquide
je l'ai fait la semaine derniere chez moi pour bloquer la chape a un porte de 83cm ca a pas bougé
De : Monthodon (37)
Tu parles de porte de 83 cm, mais dans le cas précis nous sommes sur une passerelle qui donne sur un vide. Le placo est-il suffissant pour résister à la pression d'une chape?
Existe t-il des documents techniques ou calculs de résitance mécanique qui le justifient?
De : Lens (62)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 00h45
Devis pompe à chaleurArtisan
