Evacuation WC / refaire tuyau fonte avec joint noir ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 9.678 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
je refait les WC. Je doit repositionner le nouveau WC et donc reprendre l'évacuation .
Cet évacuation est actuellement en tuyaux de 100 mm en fonte avec des joints noir de type caoutchouc ? Je suppose qu'il s'agit de ces matériaux .... ( installé en 1970)
Est-il possible de venir avec un tuyau PVC de 100mm sur l'ancien tuyau fonte avec joint noir ?
Faut-il prendre des précautions particulière pour démonter les parties que je veux supprimer (un coude, une longueur, un raccord vers cuvette) ?
Salutations
Si vous avez les bonnes terminologies, je suis intéressé ///
De : Mouthe (25)
Env. 30 message Audincourt (25)
bonjour
par expérience , je conseille dans la mesure du possible de remplacer tous les tuyaux fonte par du PVC et d'utiliser du diamètre 110 mm à joint (prévus habituellement pour etre enterrés).
les tuyaux fonte étaient montés avec joint caoutchouc ou un mortier très dur.
il est possible de racorder le PVC de 100 sur le tuyau fonte (je ne sais pas si il existe des joints dans le commerce mais on peut faire un joint avec cartouche mastic PU).
précautions pour le démontage :
j'ai déjà fait de la façon suivante : attaché une éponge avec un fil et glissé l'éponge dans le tuyau pour éviter toute partie qui pourrait tomber dans le tuyau qui va rester .
j'ai arrosé avec du dégrippant les joints et essayé de faire tourner les parties à démonter , si rien ne bouge et c'est très fréquent : casser au marteau en faisant attention à la partie qui doit rester. on peut aussi selon les cas couper avec une disqueuse et après raccorder le tuyau PVC .
à savoir : il existe également des pièces en caoutchouc noir genre tuyau de 10 ou 15 cm de long avec 2 colliers avec les lesquels on peut raccorder 2 tuyaux
en général les tuyaux fonte sont pourris ou presque.
De : Audincourt (25)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h32
