Joints de dilatation sur ma terrasse ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.425 fois
Env. 10 message Marzy (58)
Je vais faire couler une chappe legère devant mon garage et y poser des pavés genre "vieille pierres". La longueur est de 10 mètres et la largeur 7 mètres. Le terrain est en pente ( une difference de niveau entre le haut et le bas de 70 cm ). Pouvez-vous me dire si je dois faire une joint de dilatation pour séparer la longeur même question pour la largeur ? Si oui, les pierres qui seront posées sur la dalle devront-elles être aussi séparées par ce ou ces joints de dilatation ? quelle type de joint de dilatation aurai-je besoin ? Enfin, au point de contact avec la maison dois-je mettre un joint de dilatation ? merci de vos réponses je dois dire que je suis un peu perdu...
De : Marzy (58)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
S'il vous plaît donnez moi votre avis...
De : Marzy (58)
tiens,... pas de bricoleurs sur ce forum...J'ai du me tromper...
De : Marzy (58)
Pour la mise en place de pavé, pas besoin de dalle, donc pas besoin de JD, un lit de sable suffit.
De : Saint-jeannet (6)
Membre utile Env. 800 message Isere
Il faut un joint entre la chape et la maison , pour les pierres regardes les conseils ici : http://www.euro-pierres.fr/technique-pose-generalites.php
Dept : Isere
kstor a écrit:Il faut un joint entre la chape et la maison , pour les pierres regardes les conseils ici : http://www.euro-pierres.fr/technique-pose-generalites.php
Merci Kstor pour ta réponse.
D'après toi pour une chappe dosée à 300 kg de 4 à 7 cm de 10 m su 7 , faut il un joint de dilatation et du ferraillage ?
Merci d'avance.
De : Marzy (58)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
