Isolation plancher étage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.776 fois
Env. 30 message Chateaubourg (35)
bonjour !
nous sommes sur le point de finaliser notre contrat de construction, mais je me pose un dilemme concernant l'isolation du plafond entre le rdc et l'étage.
le constructeur nous propose 200mm de laine de verre et donc faux plafond =>du coup adieu les solives apparentes !
existe t-il une solution d'isolation acoustique par "le dessus" afin de conserver l'aspect chaleureux dégagé par les solives apparentes?
sinon est ce que le compromis solive apparente uniquement sur le salon est valable ?
merci pour vos réponses!
De : Chateaubourg (35)
Env. 400 message Vosges
Env. 200 message Loire Atlantique
chez nous ca sera 2 plaques de fermacell en pose croisée au dessus du plancher bois. A priori c'est une solution assez économique mais quand même efficace. Si j'ai bien compris il faut de la masse pour limiter le bruit. Sinon il y a d'autres produits fermacell spécifiques pour le plancher qui ressemblent à des nids d'abeille dans lequel on met des petites billes.
Il y a aussi la possibilité de refaire un plancher au dessus du plancher bois et d'isoler entre les 2 planchers.
Pour notre solution je ne connais pas encore son efficacité.
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
j'ai le même soucis chez moi et j'ai opté pour un complexe de fermacell / bois sur 3 cm d'épais que je poserai sur le plancher de l'étage .
Bon courage dans vos recherches
De : Amboise (37)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Perso composition;
Solives,douglas 28mm chanfreine ,resilant phaltex 10mm, lambourdes 63x73 desolidarisees ,plancher massif cloue 24mm.
Fibre de bois a 170kg/m3 entre les lambourdes .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Env. 80 message Haute Savoie
Bonjour, si je peux te communiquer notre expérience :le bruit,c'était un de nos soucis aussi, et nous sommes ravis de ce que nous avons fait : nous avons isolé par dessus (nous mêmesen mettant du nid d'abeille et des granules fermacell sur 3cm , puis une plaque de fermacell de 20 mm + 10 mm de fibre de bois ! C'est hyper confortable : on n'entend quasiment rien !!! pourtant j'ai une fille qui joue à la wii sports et qui "court " sur place dans sa chambre !!!! Nous n'entendons pas non plus les bruits d'eau dans les tuyaux (ce qui était désagréable dans notre précédente maison) En bas, nous avons donc poutre et solives apparentes !
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Ain
Panneau osb 12 d'ep ou lambris 12 mm selon si faux plafond ou pas, ensuite 45 mm d'isolation laine de roche non compressible, panneaux en 20 mm d'ép flottant (non fixé par clou) puis parquet.
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Voir l'Essentiel n°2 du CNDB : http://www.cndb.org/pdf/CONSTRUCTION_AMENAGEMENT/N2_ACOUSTIQUE.pdf
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 400 message Vosges
tu as un bon article sur l'isolation des planchers dans le systèm D de ce mois ci Wink
Dept : Vosges
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
