Etancheifier ou pas ???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.487 fois
Env. 30 message Drome
[img]/img/phpbb/lang_french/icon_quote.gif[/img][/url] [url=/construire/posting.php?mode=editpost&p=1659444][img]/img/phpbb/lang_french/icon_edit.gif[/img][/url] [url=/construire/posting.php?mode=delete&p=1659444&sid=b4d5524f77fe1e5647135faff2bc5f46][img]/img/phpbb/icon_delete.gif[/img][/url] [url=#][img]/img/phpbb/lang_french/icon_abus.gif[/img]
J'ai besoin d'un petit conseil
Si vous regardez la photo ci-dessous
Le niveau de la dalle n'arrive pas au niveau du haut du mur de soubassement ( hauteur 2*parpaings) je sais pas pourquoi le macon a fait comme ca car toutes les maisons que je vois la dalle est aniveau du mur de soubassement !!
Donc du coup le macon a pas posé le premier rang de brique sur le soubassement avec l'arase (qui j'espère est hydrofuge) et donc on se retrouve avec une hauteur d'un demi parpaings à l'intérieur
Sachant qu'il n'y aura qu'une chappe de ravoirage de7-8 cm il va rester un bout de parpaings !!
Deja ca fait chi... car creer un pont thermique mais bon !! Si vous avez une solution je suis preneur (liege entre mur extérieur et remblait ???)
Ma question :
Je pensais faire un petit enduit hydrofuge et le passer sur le demi parpaing car j'ai peur qu'il y est des remontée d'humidité !
Merci d'avance
Env. 400 message Oise
Logiquement l'arase pour le 1er rang de la brique doit être hydrofugée.
Apparemment tu as un dallage solidarisé, ils aurait du normalement être à raz du dallage. Tu dois surement avoir une isolation au sol avec un TMS + chappe carrelage ?
Dept : Oise
Cyril85 a écrit:Logiquement l'arase pour le 1er rang de la brique doit être hydrofugée.
Nan le dallage n'est pas solidarise le TMs et sous la dalle et il y a une chappe de ravoirage/carrelage
Ok donc il aurait du normalement commencer l'arase du 1er rang au niveau de la dalle. Faudrait demander des explications à l'artisan pour connaitre les raisons pour lesquelles ils ont décidés de faire ainsi.
Dept : Oise
En cache depuis hier à 11h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
