Maison en pierre, isolation intérieure et enduit ciment
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.549 fois
Env. 200 message Cher
Je compte isoler la maison en pierre que je viens d'acheter. L'isolation par l'exterieure est impossible donc je comptais isoler l'interieur avec 10cm d'isolant en panneau et plaque de platre sur rails metalliques....contre les murs.
Je réfléchis depuis un moment sur les problèmes d'humidités possibles et je pense que le truc qui pourrait causer des pb a la suite de mon isolation par l'interieur, c'est l'enduit ciment extérieur.
Je compte l'enlever et le remplacer par un enduit à la chaux mais pas dans l'immediat, peut etre dans 1 ou 2 ans......
D'apres vous, puis je isoler par l'interieur et attendre 1 ou 2 ans avec l'enduit ciment.......?
Ou il vaudrait mieux faire l'isolation et enlever l'enduit ciment et laisser le mur comme ça pendant 1 ou 2 ans?
Dept : Cher
Env. 80 message Tourcoing (59)
Tout dépend de ton mur. Dans quel état est-il ? il y t'il déjà des traces d'humidité ? quelle est son épaisseur ? La maison est-elle bien ventilée ? Le sera-t-elle encore suffisamment quand les travaux de rénovation seront terminés ?
L'idéal serait de supprimer l'enduit ciment extérieur qui empêche ton mur de respirer, et de venir isoler par l'intérieur avec un enduit chanvre et chaux et une finition à la chaux talochée.
De : Tourcoing (59)
Merci pour ta réponse.
Actuellement, je n'ai pas vu de problème d'humidité à l'intérieur.
Le seul problème que j'ai vu est à l'exterieur car sur l'enduit ciment, il y a une sorte de peinture....cela se décolle et sonne creux par endroit.
Les mur font à peu près 50cm d'épaisseur.
Concernant la ventilation, ce sera une VMC hygroréglable.
Je compte faire un doublage sur rail avec 10cm d'isolant.
Ma hauteur sous plafond est de 3m. Je pense donc doubler les montants à 60cm et mettre a mi hauteur des suspentes métalliques pliés fixées au mur .
Dois je prendre des precautions sous le rail du sol ou sur les suspentes pour éviter la corrosion ou autre?
Dept : Cher
D'ailleurs je compte enlever cet enduit ciment mais pas dans l'immédiat.
Donc comme dans un premier temps je compte isoler par l'interieur, je me demandais si je pouvais supprimer l'enduit ciment et laisser comme ça 1 ou 2 ans avant de refaire l'enduit extérieur à la chaux.
Dept : Cher
antosys a écrit:cela se décolle et sonne creux par endroit.
C'est pas nécessairement bon !
antosys a écrit:Je compte faire un doublage sur rail avec 10cm d'isolant.
Quel type d'isolant ?
antosys a écrit:Dois je prendre des precautions sous le rail du sol ou sur les suspentes pour éviter la corrosion ou autre?
Normalement, au niveau de la structure métallique tu ne crains pas grand chose. Le risque en ajoutant une couche à l'intérieur c'est que tu vas potentiellement modifier l'emplacement du point de rosée dans le mur.
Et tu vas perdre une bonne partie de l'inertie thermique que te confère un mur en pierre.
De : Tourcoing (59)
bonsoir
en pratique tu pourrais peut etre
drainer au bas de ton mur, pas trop profond afin de ne pas fragiliser les fondations si fondations il y a
poser ton trottoir
piquer ton enduit ciment exterieur
realiser l'interieur isolation et doublage peut etre en brique ou avec le nouveau systeme intuitys d'immerys
si tu ne prend pas garde tu risque d'enfermer l'humidite dans ton isolant ce n'est ni sain ni efficace
le sol est en beton ou en terre battue ?
Le sol est en ciment...
Après je n'ai vu aucun desordre a l'interieur.....sauf a l'exterieur a cause de l'enduit ciment.
Je pensais isoler avec rail et laine a l'interieur et piquer l'enduit pour laisser s'evacuer l'humidité par l'exterieur
Dept : Cher
bonsoir,
pourquoi pas un isolant type laine de bois ?
Comment était utilisée la maison avant ? comment était-elle ventilée ? comment était-elle chauffée (mode, température, fréquence,...) ?
Comment comptes-tu l'utiliser ? va-t-il y avoir de grosses différences ?
JF a raison de te conseiller un drain car bien souvent le bâti ancien n'en n'est pas pourvu. L'inertie et la porosité naturelle du mur permettait à l'eau excédentaire de s'évaporer naturellement.
De : Tourcoing (59)
Env. 500 message Savoie
l'ideal c'est de faire un gobetti à la chaux a l'interieur puis mettre ton isolant en panneau laine, pour l'exterieur c'est certainement le crepis a la chaux qui s'effrite
Dept : Savoie
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Peu importe ce que tu fais comme isolation...l'idéal est de TOUJOURS enlever les enduits ou joints ciments...la pierre dessous doit être rongée il y aura sûrement du sapage à prévoir
De : Pas Loin De St Malo (35)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h58
Devis rénovation de maison
