Devis plaquiste vos avis merci
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.508 fois
Env. 40 message Lunel (34)
Bonjour , je vous poste mon devis plaquiste , fourniture + main d'œuvre si vous pouvez émettre vos avis merci beaucoup
De : Lunel (34)
un peu cher pour ce que c'est et... çà ne va rien isoler ou presque
14 000€ et ben il perd pas d'argent
240mm de laine en plafond ce n'est pas assez, cela va chauffé fort en fin de journée a l'étage
l'isolation sera de toute façon mauvaise a cause du pont thermique en nez de dalle (une dalle chauffé qui repose sur des murs froids)
il existe des rupteur thermique mais ce n'est pas efficace)
la seul solution efficace serait une isolation par l'extérieur
vous en etes ou dans votre construction ça y est tout est déja décidé?
si vous devez vous débrouillez avec votre configuration je vous souhaite bon courage
merci pour vos réponses.
Le projet n'est pas encore démarrer, le permis de construire va être déposé en fin de semaine et je voit que Elisa est partout Tongue
J'attends vos solutions d'efficacité/ prix , concernant l'isolation la plus efficace, pour l'instant rien est fait tout est a faire Smile j'ai eu le devis ce matin.
De : Lunel (34)
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Vous avez demander un seul devis ?
le TH38 80 + 10 C'est le pire, si vous voulez rester sur du polymachin demander au minimum du th 29.5, sinon passer par un systeme optima avec de la GR32.
Vos murs seront en quoi ?
Dept : Loir Et Cher
en parpaing 6 ou 9 troues
De : Lunel (34)
alors je maintiens : isolation insuffisante, mauvais choix.
Donc pour résume dans de cas il faut opte pour du gr32 dans mon cas c'est bien cela?
De : Lunel (34)
mur et plafond ou juste plafond??
De : Lunel (34)
on parlait des murs mais pour les plafonds le "240mm" ne suffira pas non plus, et dans ta région, çà va cuire l'été
merci Elisa, peut tu me dire dans ma configuration le mieux a faire rapport qualité prix pour les mur et plafond , par ce qu'entre le devis electique et celui du plaquiste je par pas très bien Sad
De : Lunel (34)
si tu as les devis maçonnerie, charpente-couverture zinguerie plomberie, chauffage et autres... tu peux les mettre aussi ou comparer avec ceux en ligne dans les posts
Mieux vaut perdre un peu de temps à réfléchir AVANT de choisir plutot que de regretter APRES.
as-tu mis tes plans en ligne ?
Lunel, dans l'Herault, c'est quand même pas la Sibérie au niveau des besoins de chauffage. Par contre au niveau chaleur estivale , c'est sûrement gratiné.
Je vois pas sur quels critères ont peut affirmer qu'une isolation est insuffisante si on ne tient pas compte de la situation géographique.
De : Lyon (69)
***** a écrit: si tu as les devis maçonnerie, charpente-couverture zinguerie plomberie, chauffage et autres... tu peux les mettre aussi ou comparer avec ceux en ligne dans les posts
merci beaucoup , des que j'en des autres je les posterais
oui mes plans sont en ligne
De : Lunel (34)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Oui c'est bien vrais c'est pas le pôle nord Lunel comme même
De : Lunel (34)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
