GR100 ou GR32 ? où trouver des infos ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.983 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Bonjour, je recherche des infos sur l'isolation GR100 mais je ne trouve pas grand chose sur le net.
J'ai vu qu'il existait du GR 32, quel est le mieux ? Quelles sont les caractéristiques du GR 100 ?
Je sais que ce sont des panneaux semi-rigides, et que cela est de la laine de verre (enfin je crois), mais au niveau isolation je n'ai aucun élément de comparaison.
Pouvez-vous me donner une indication de recherche ? ou un site qui pourrait me renseigner ?
Je voudrait mettre de la brique BGV de 20 cm et de la GR100 de 10 cm. Normalement cela tient la route, mais je voudrais en savoir plus.
Merci d'avance pour votre aide
De : Poitiers (86)
il me semble que GR 100 c'est 100mm de "GR" .
"GR32" est un produit isover, regardez sur leur site
pour GR32 j'ai effectivement bien trouvé sur isover, mais pas GR100. GR32= 32 mm ? c'est bizarre ?
De : Poitiers (86)
GR32 c'est GR avec un Lambda de 0,032 (pour calculer la performance autrement dit le "R" on divise l'épaisseur en mètre par ce Lambda)
GR100 çà doit être GRxx en 100mm
gr32, ibr40, th38 th29.5 c'est des nom d'isolant avec leur lambda
l'épaisseur c'est autre chose
bref demande les caracteristiques de ton isolation GR100 et surtout son lambda ou son R tu pourra comparer avec la GR32 de reference
en pratique comme elisa je pense que la GR10 c'est de la GR32 de 100mm
ce qui est moyen comme isolation des murs
Env. 40 message Dallet (63)
En tout cas saches que la GR32 d'Isover est un très bon produit, c'est ce que je vais mettre sur mes murs en 120 d'épaisseur
De : Dallet (63)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h33
