Delta MS ou pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.649 fois
Env. 10 message Lempaut (81)
Bonjour, ma maison finit bientot et je voulais savoir si je devais mettre une protection ou pas ?
Maison avec vide sanitaire de 60 + maison crépi du haut jusqu'au bas du vide sanitaire avec du parex lanko.
Sol argileux
J'ai demandé autour de moi et certains me dise oui faut mettre d'autres non.
Que dois je faire ? car mon CDT m'a dit que y avait besoin de rien pour le vide sanitaire.
Qu'est ce que je risque ? en cas de remonté ou infiltration d'eau ou d'huidité et que ça atteigne mes placots ???
Merci de vos réponses claires et précises.
De : Lempaut (81)
Bloggeur Env. 200 message Aubagne (13)
nous aussi le ct nous a dit que ce n'était pas nécessaire mais on va tout de même le faire car on nous l'a plus conseillé que le contraire, en fait seul le ct nous a dit que ce n'était pas la peine
De : Aubagne (13)
MAYATOO a écrit:nous aussi le ct nous a dit que ce n'était pas nécessaire mais on va tout de même le faire car on nous l'a plus conseillé que le contraire, en fait seul le ct nous a dit que ce n'était pas la peine
Mais vous mettez quoi ? Que le delta ou + le drain ?
De : Lempaut (81)
on va mettre le delta tout autour du vide sanitaire , puis un drainage qui fera écoulé l'eau plus vite et qu'elle ne stagne pas avec du balastre tout autour du vide sanitaire également
je sais que pour le mur du bas de cloture qui est d'ailleur un mur de soutennement mon mari va mettre un pvc en plus en drainage avec des fentes avant le balastre , je sais pas comment cela s'apelle mais mon beau frère qui a sa maison sur un terrain plat l'a mis en plus du ballastre autour de sa maison là ou il n'y avait pas de pente naturelle
De : Aubagne (13)
MAYATOO a écrit:on va mettre le delta tout autour du vide sanitaire , puis un drainage qui fera écoulé l'eau plus vite et qu'elle ne stagne pas avec du balastre tout autour du vide sanitaire également
Faut il absolument mettre un drain ???
De : Lempaut (81)
alors je vais te répondre mieux mon mari m'a tout expliqué
on met le delta ms autour du vide sanitaire, on comble de terre
sur le coté de la maison où il y aura la pente du toit on va faire une rigole en béton ou l'on va poser au tuyeau d'épendage et le recouvrir de balastre
l'autre pente du toit , il y aura la térasse donc on fera une pente naturelle pour évacuer l'eau de pluie
voilà j'espère avoir pu t'aider mais pour répondre a ta question mon mari me dit qui oui il faut un drain coté pente du toit
maintenant nous ne sommes pas des proféssionnels juste qu'on c'est renseigné a droite a gauche et voilà ce qu'on fera par rapport aux conseils que l'on a eu
j'espère que tu auras d'autres réponses bon courage pour la suite
De : Aubagne (13)
Merci pour tes réponses !! Je vais calculer ça en attendant des réponses
De : Lempaut (81)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
