Radiateur steatite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.307 fois
Env. 20 message Manche
Bonsoir, connaissez vous le radiateur baladi de chez sauter? Je compte en installer chez moi car actuellement ils sont à 319€ pour 1500w chez Mr bricolage...quelqu'un a t il un avis sur ces radiateurs? Ou un autre modèle équivalent...? Merci
Dept : Manche
Env. 200 message Moselle
bonjour : Il ne faut pas oublier que seule la résistance produit la chaleur, le reste : stéatite, céramique, fonte, fluide ne sert qu'à avoir un petit stockage qui permet de régulariser la chaleur.
Donc pas de miracle. Un radiateurs à inertie doit être un peu lourd, si on regarde à l'intérieur, on se rend compte que certains ont beaucoup de vide, même s'ils sont relativement chers. Et il faut comparer les dimensions de différents radiateurs pour une même puissance, et on se rend compte que ce sont ceux à fluide qui ont les plus grandes dimensions (meilleure restitution de la chaleur) et souvent ils sont moins chers.
LARZAC a écrit:bonjour : Il ne faut pas oublier que seule la résistance produit la chaleur, le reste : stéatite, céramique, fonte, fluide ne sert qu'à avoir un petit stockage qui permet de régulariser la chaleur.
Bonjour.
Certain radiateur genre chaleur douce ou inertie on un coeur de chauffe en fonte dont la résistance et dedans
pour un 2000w c'est pour certain deux blocs, le mien c'est 43,7kg pour 800€ ET 1202 mm,bonne restitution de
la chaleur consommation résonnable, pour les fluides je ne sais pas peut être risque de fuite mais certain en sont contant.
Dept : Moselle
Le chauffage électrique
