Charpente industrielle existe-t-il des catalogues standards?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.009 fois
Env. 50 message Rhone
Je recherche des fermettes standards sur catalogue et pour le moment je suis étonné de voir que je ne trouve pas ce genre de produit...?
Pourquoi les fabricants ne font-ils pas ou peu de charpentes standards?
Je vous explique ma démarche : J'essais de construire une maison au prix le plus bas, aussi j'essais d'optimiser chacun des postes.
Merci par avance pour vos commentaires ;)
j'étais pourtant persuadé d'avoir deja repondu a cette question hier...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Possible, mon profil a été banni puis débanni, mais les messages sont partis à la poubelle...?
On m'accusait de je ne sais quoi alors que je ne fais que me renseigner ;)
Le problème est réglé...
je disais donc que c'est absolument impossible d'avoir une carpente toute faite
les batiments sont tous trop differents les uns des autres (situation geographique, dimensions entre proteur, pente...)
De : Bordeaux (33)
Je comprends bien que toutes les charpentes ne puissent pas être réalisées en fermettes catalogue...
Dans le cas de toitures 2 pans classiques, il est certainement possible de standardiser certaines dimensions... Et de ce fait, les fermettes seront donc moins cher... Le fabriquant pourra mieux planifier ses production et produire dans ses moments de sous charges son stock de fermettes standardisées...
Ceci me semble donc avantageux pour le fabricant et pour le client final.
Seule petite contrainte, cadencer les largeurs de maisons en fonction du catalogue de charpentes... On peut imaginer des largeurs de 50 en 50 cm par exemple...
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Et pourquoi ne pas adapter les murs en fonction du stock de fermettes du fabricant du coin ??
Allons réfléchis deux minutes, tu prendrais le risque de fabriquer un tas de fermettes à X dimensions sans savoir si tu peux les écouler??
Il fait comment le gonze en temps de crise, comme celle que l'on vient de subir, avec son tas de bois taillé sur le parc !!
Qu'espères-tu gagner, tu penses pouvoir réduire de moitié le prix de ta charpente??
Désolé mais mauvaise idée !!
De : Pau (64)
C'est le principe de tout stock et de toute standardisation...
Ici dans la région lyonnaise, je vois un max de toits dans des pentes comprises entre 30 et 50%... Donc une pente de 40% par exemple pourrait convenir à presque tout le marché...
Ensuite en largeur, les maisons ne vont pas de 1m à 100m... Ca doit tourner des 8 ou 9m => Ca fait faire 3 modèles de fermettes a savoir pour murs larges en ext de 8, de 8.5 et de 9m par exemple... Tout le monde aura la même hypothèse de charge sur le dessus et sur le dessous on considère que c'est du placo suspendu...
Pas très compliqué non? je suis certain que ça doit exister...
ojal a écrit:C'est le principe de tout stock et de toute standardisation...
Et bien quelle belle évolution architecturale tu envisages !!!
Le genre de bicoque telle que tu le décris existe déjà, on les appelle des bungalows !!
De : Pau (64)
Env. 100 message Bas Rhin
Je ne sais pas si c'est rentable mais la tu peux commander sur mesure et monter toi même.
http://www.soubaigne.fr/char[...]fre-18.html
Dept : Bas Rhin
Je parle simplement des classiques maisons avec toit 2 pans. Allez dire à un propriétaire qu'il habite dans un bungalow...
Je ne juge pas de la qualité architecturale, je ne comprends simplement pas pourquoi le produit que je recherche n'existe pas...?
alainlo67 a écrit:Je ne sais pas si c'est rentable mais la tu peux commander sur mesure et monter toi même.
Oui c'est une solution, mais ils sont plus cher que d'autres fabricants du même coin !!
De : Pau (64)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 11h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
