Impact de l'imperméabilisation autour de la maison?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.575 fois
Env. 200 message 70 (70)
Bonjour.
Ma Maison ressemble à un rectangle de 11m sur 8m.
Les 11m de la maison sont parralèlles aux courbes de niveau du terrain qui est en pente de 10%.
Un des cotés de 8m de la maison est bordé (à 1,5m) par un double garage.
Je vais comme beaucoup imperméabiliser le tour de la maison par un dallage. Seulement le coté (Sud), où la pente est descendante par rapport à la maison sera imperméabilié sur toute toute la longueur de la maison (les 11m) et ceci jusqu'à 5m des murs de ladite maison (installation d'une véranda et création à coté d'une terrasse).
(Si tout cela vous semble trop brouillon pour avoir une bonne image des faits, je peux faire un dessin).
Une question, certe un peu bête car je n'ai pas entendu parler d'antécédants, me traverse l'esprit.
Etant donné que mon sol est argileux, n'y a t'il pas un risque pour les fondations d'imperméabiliser sur une telle largeur le sol du coté où les eaux d'infiltration avaient dejà justement tendance à s'éloigner de la maison alors que c'est tout le contraire à la face Nord qui en + d'être à l'ombre reçoit les arrivées d'eaux dûes à la pente?
De : 70 (70)
Ce qui est recommandé dans ce cas, c'est de déporter le drain dans une tranchée drainante à environ 2 m de la maison et de couvrir ces deux mètres par une dalle en béton au niveau du sol descendant vers le drain.
Dept : Eure
Si j'ai bien saisi, ce que tu me conseilles est à faire au coté Nord afin d'"assècher" également ce coté.
De : 70 (70)
Une question qui m'est déjà venue à l'esprit et qui serait peut etre la solution à mes tracasseries:
Le drain fait le tour de la maison et se rejette dans le regard qui est coté Sud (le coté qui va être imperméabilisé).
Ce tuyau étant poreux, n'y a t-il pas des chances qu'il "mouille", de part le contact direct avec le bidime, le sol coté sud en transportant l'eau absorbée coté Nord et résolve ainsi le problème??
De : 70 (70)
Mon idée ne doit pas être totalement farfelue puisque personne n' a répondu pour l'instant lol.
Ceci pourrait donc être d'autant plus vrai que j'ai remarqué lors des travaux de décaissement qui viennent d'être effectués que le long de cette façade Sud, le drain n'a pratiquement pas de pente.
De : 70 (70)
Suite aux pluies d'hier, j'ai regardé ce matin ce qu'il se passait au niveau du drain: Il y a de l'eau en dessous, donc il arrose la fondation coté Sud
De : 70 (70)
