Y a t il un bon professionnel pour le choix de mon chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.195 fois
Env. 10 message Grasse (6)
Je fais construire une petite villa de 42m2 au sol avec 1 étage soit surface total environ 84 m2.
Exposition ouest, dans le secteur 06 près de Cannes.
Ma question :
Etant donné que nous n'avons pas d'enorme besoin en chauffage je ne sais pas quoi choisir.
J ai contacté EDF, concernant ma region, il me dise être les meilleurs en prix .
J ai contacté un poseur de PAC, il me dit qu il faut une pompe a chaleur.
J ai contacté René brisach, il me dise qu'une cheminée compte tenu du peu de chauffage qu'on utilise serait le mieux....
Qui croire, que me conseillez vous ? cheminée, poele, pac, radiateur radiant ?
Le prix du stere de bois chez moi est environ 70€ le stere.
Apres plusieurs recherches sur les PAC, je ne suis pas convaincu que compte tenu du bruit, de l entretien, je sois gagnant en prix si je dois changer un appareil dans les 10 ans.
Poele a granule ?
Qui peux vraiement m'aider.
Cdt,
De : Grasse (6)
Des détails sur votre isolation ?
Pour un si petit volume, il est clair qu'une PAC apparait comme un invertissement énorme !
bonsoir,
+1 pour connaitre l'isolation ou les résultats du calcul de déperditions.
à priori vu la région et la petite surface : pas de cheminée ou de poele à bois (çà chaufferait trop et ce n'est pas modulable).
bonjour : Une construction neuve aura obligatoirement une bonne isolation, de plus c'est une surface faible, et aussi le fait qu'il y ait un étage fait que la chaleur du bas, profite en haut. Donc de très bonnes conditions, sans parler du climat.
Par contre, il faut faire attention, s'il y a une cage d'escalier ouverte, cela aura un effet "cheminée", et la chaleur aura tendance à monter, ce qui donne plus de difficulté à chauffer le bas.
Dans une telle situation, et vu la région, je mettrais une PAC air/air pour le bas et des petits radiateurs électriques caloporteurs pour les chambres que je ferais démarrer le soir vers 18 heures tout doux, ou même si on veut réduire le budget des petits radiateurs bain d'huile (environ 35 à 45 euros) branchés sur un programmateur journalier de façon à limiter la durée de chauffe et à bien maitriser la conso.
J'aime moins la PAC air/air pour une chambre, ceci dit, rien n'empêche d'avoir une deuxième console dans le couloir des chambres.
Ce type de chauffage doit être largement répandu dans la région, et il doit être très économique vu la douceur du climat.
Pas la peine de s'embêter avec un poêle à bois ou à granulé vu la situation géographique, et d'ailleurs, même avec un petit modèle, il ferait trop chaud.
Les professionnels voient d'abord leur intérêt avant celui du client, donc il faut s'intéresser au problème et avoir des avis complètements désintéressés.
Citation: +1 pour connaitre l'isolation ou les résultats du calcul de déperditions.à priori vu la région et la petite surface : pas de cheminée ou de poele à bois (çà chaufferait trop et ce n'est pas modulable).
+1....Mettre un max d'isolation et bien concevoir le batiment pour valoriser les apports solaires. Et tu n'as quasiment pas besoin de chauffage sous ton climat. Quelques radians si tu vises pas le label BBC et si tu veux investir le minimum. Ou solaire pour chauffage+CESI si ton objectif est de réduire ton impact environnemental et avoir des factures énergétiques minimales...Comme toujours, tout dépend de tes priorités.
Je vous remercie de vos réponse.
L'isolation, je ne sais pas trop, dans le descriptif de construction on indique : suite éude architecte.
Je pense que ce sera bien isolé quand même.
Si je comprend bien,
Je reste au chauffage electrique.
Une PAC posé chez nous vaut environ 5000 € (boittier ext, plus 3 appareils LG). Le problème c'est que pour amortir ces 5000€ il me faut 10 ans de chauffage electrique, peut etre plus.... sans compté que si un appareil de la PAC est HS, le cout du remplacement me differerai encore plus l'amortissement...
Es ce qu'en matière de radiateur electrique il y a des différence de tarifs de consommation ? Cdt,
De : Grasse (6)
bonjour : alors mettez une simple clim reversible inverter, simplement pour le bas, çe n'est pas très cher, et radiateurs électriques en complément pour le haut. Ou alors radiateurs électriques de préférence à fluide partout.
Vous aurez un tarif heures creuses, c'est à dire que la nuit on paie l'électricité un peu moins cher.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
alexi06 a écrit:L'isolation, je ne sais pas trop, dans le descriptif de construction on indique : suite éude architecte.
alexi06 a écrit:Si je comprend bien,
Tout à fait exact.
alexi06 a écrit:Es ce qu'en matière de radiateur electrique il y a des différence de tarifs de consommation ? Cdt,
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 40 message Isere
A cannes je conseillerais un ensemble air/air tu as la clim en été non négligeable
et avec les appareils d'aujourd'hui il y a des COP trés élevés jusqu'à 4 c'est sur que ça restera plus
cher que du radiateur mais penses à la reversibilité.
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h42
Devis pompe à chaleurArtisan
