Isolation extérieure sur maison container
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 33.177 fois
Env. 40 message
Ma femme et moi avons le projet de construire une maison basée sur 4 containers maritimes accolés, isolés par l'extérieur puis bardés de bois.
Les containers seront posés sur une solivage bois, lui même posé sur plots béton.
Nous aimerions englober entièrement le container dans son isolation (murs, toit, et sous face)
Nous pensons utiliser le solivage pour fixer une ossature secondaire en bois sur les parois du container afin de maintenir l'isolant et permettre le bardage.
Mais la mise en oeuvre nous pose beaucoup de questions :
Comment ménager une lame d'air entre le container et l'isolant?
Quel type de bois utiliser et comment le fixer au container?
Tous vos conseils sont les bienvenus!
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Ce genre de construction à la mode est sans intérêt.
Le coût de l'ITE seule sera proche de celui d'une MOB. Sad
Dept : Tarn
Citation: Comment ménager une lame d'air entre le container et l'isolant?
Pourquoi mettre une lame d'air qui va quasiment annuler l'effet de l'isolation?
Env. 40 message
Nous pensons nous orienter vers ce type de construction non pas par effet de mode mais parce qu'il nous semble que cela offre une structure de base solide et stable pour l'autoconstruction, à un coût intéressant. La MOB en autoconstruction totale ne nous semble pas appropriée à nos compétences.
Au sujet de la lame d'air, si l'on peut sans passer c'est parfait.
Quel serait pour vous la meilleure façon de mettre en oeuvre l'isolant autour du container, ainsi que sous et sur celui ci?
Quel type d'isolant privilégier? (construction en Hautes Pyrenées)
Merci à tous pour vos conseils.
tu va manquer d'inertie tu n'as pas peur que ça se tranforme en four l'été?
il y a déja eu une construction de ce type sur le forum (il y a quelques années), fonction recherche
tissouille a écrit:Bonjour,
Solide et stable moyennant quelques précautions, surement......mais durable et à un coût intéressant, ça,ça se discute.
Par exemple, le budget des ouvertures est sans commune mesure avec celui d'une construction traditionnelle.......il suffit de regarder les mags d'architecture qui chiffrent parfois ces postes, c'est proche du délire.
Autre exemple, comment comptez vous isoler "dessous" pour obtenir une base stable?
Quand au choix de l'isolant difficile avec si peu d'éléments , les hautes pyrénées c'est une terre de contraste, les climats de maubourget et de lannemezan ne sont pas comparable
Dept : Tarn
Env. 40 message
yoda_51 a écrit:tu va manquer d'inertie tu n'as pas peur que ça se tranforme en four l'été?
Une bonne isolation devrait faire l'affaire. On pense mettre un mur masse. Qu'en pensez vous
Et des témoignages sur le net nous prouve qu'une bonne isolation est suffisante...
Elisa 21: Merci, oui on continue de chercher, mais le forum est très actif donc beaucoup de choses à lire
Patatoche: Pour les ouvertures des entreprises spécialisées coupent les containers et les renforcent, pour un coût modique.
La stabilité vient des propriétés des containers, ceux ci posés sur plots béton. Et je ne comprends pas le rapport avec l'isolant et la stabilité ?
Pour la localisation nous envisageons les alentours de Tarbes
et puis quand tu vois le prix d'un 40 pieds rien qu'avec tes 4 containers, tu as de quoi payer les matériaux pour faire une MOB BBC de 200M² ...
De : En Haut A Droite. (54)
y'en as a croire qu'il aime se compliqué la vie...
"Et je ne comprends pas le rapport avec l'isolant et la stabilité ? "
ben tu va chauffer le container qui repose sur des plots de béton froid, donc pont thermique...
pour une bonne isolation il ne devrait y avoir aucun lien entre le container et le sol autre que de l'isolant
après ca peux être un "délire" sympa, mais c'est pas une manière de se simplifier la vie tout cas, tu l'a peux etre présenter comme ça a ta femme mais pour nous ça prend pas Tongue
Je pense comme Yoda et Armand, que la solution container est une mauvaise solution.
La "fausse" facilité de cette solution brouille les cartes.
Dans votre cas, vous choisissez la pire solution, finition intérieure(sols, murs, plafonds), isolation extérieure, finition extérieure(bardage ou autre). Le container est sympa si il évite la finition extérieure.
Pour le coût des 4 containers, je suis sur qu'il est possible de faire construire l'ossature d'une MOB.
Libre à vous de vous réserver ensuite l'équivalents des travaux que vous pensiez faire vous même sur la base des containers.
Vous ferez de grandes économies en utilisant des ouvrants standards, et par la simplification des réseaux d'alimentation et de communication(enfantin dans une MOB).
Il y a une exemple chiffré d'une extension "container" dans le mag. Maisons à vivre actuellement en kiosques.
Le coût final est de l'ordre de 2000€/m².........à ce prix là, aucun avantage au container
Dept : Tarn
bonsoir,
j'ai retrouvé, c'est "yannick et Sandra" qui ont constuit de cette façon. https://www.forumconstruire.[...]e-25224.php
Je rejoins les avis précédents : à ce prix là je n'en vois pas l'interet.
Env. 40 message
Les containers seront posés sur des plots bétons et un solivage en bois pour éviter le contact avec le béton froid. Je n'ai pas les moyens de vivre en lévitation pour éviter le contact avec le sol. Concernant les coûts apparement exhorbitant à vos yeux, ca n'est pas ce que nous avons pu avoir auprès d'entreprises spécialisées.
Certes le coût est plus haut, quand tu achètes des containers neufs, mais aucunes utilitées d'acheter du neuf, le but est d'avoir un matériau moins cher.
Les magazines montrent rarement les constructions à bas prix. Illustration d'un blog d'autoconstructeur 3 conatiners et sas central pour 85.000 € avec architecte.
Avoir une MOB pour le même le prix, pourquoi pas mais comment ? Je ne suis pas charpentier, le bardage extérieur c'est gérable mais les mûrs d'une maison c'est une autre histoire.
Concernant les finitions intérieurs, tout dépend des préférences, intérieur industriel ou non, le sol sera à faire dans toutes les maisons.
Nous ne sommes pas butés et obnubilés par le fait de construire en container. Nous sommes ici pour avoir des renseignements techniques et chercher à avoir une maison avec un petit budget.
Pourquoi cette solution serait plus compliquée qu'une autre ?
Les containers arrivent découper avec fenêtres posées, les fondations et les solivages seront faites par un artisans ce qui permet d'avoir les garanties. Le transporteurs posent les containers et à nous de jouer.
L'électricité et la plomberie seront gainés dans le sol et la VMC posé sur le container (trous pour les bouches d'aération faites par nos soins, simple meuleuse)
Après pose du bardage extérieur et d'un simple toit plus l'isolant. Quelques cloisons intérieurs car nous avons gardé un maximun de parois des containers pourassurer une meilleurs solidité.
Nous trouvons des témoignages régulièrement que cela est possible, par des moyens techniques diminués.
L'avantage du container c'est que l'on peut personnaliser sa maison pour un moindre coût, car dès qu'on touche à des plans de MOB en kit, ou plan sur mesure, les constructeurs font exploser les prix.
Cela dit si vous avez une solution d'une MOB à moindre coût avec des plans perso, BIEN SUR que nous sommes preneur. Mais pour ne pas vous cacher la MOB de A-Z nous fait un peu peur.
ça pour faire le trou de vmc a la meuleuse y'as du monde ^^ la réalité c'est autre chose
nan serieux un peu de sable de l'eau et du ciment c'est quand meme pas bien compliqué, 50cts le parpaing, des fenetres pvc c'est pas ça qui fait exploser le budjet
et puis vous aurez bien plus facile de faire les travaux vous meme dans une constructuion tradi
je sais pas si tu as déja vu un reportage, ou un couple se font livré 3contener rouge vif, ça fait plusieurs années mais jpense qu'ils en font encore des cauchemars
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 22h40
Devis isolation par l'exterieurArtisan
