Sensation mouvement air froid chambre ds maison BBC VMC DF
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.613 fois
Env. 20 message 22 (22)
Je m'adresse à vous à travers ce retour d'expérience sur la construction de notre maison type basse consommation en ossature bois. On nous a vanté le confort du bois et bien il s'agit bien du contraire. Dans la chambre nous avons la sensation de circulation / mouvement d'air la nuit froid. En conséquence, nous dormons très peu avec des maux de têtes pour toute la journée. La nuit je transpire et j'ai froid.
Les intervenants ne proposent rien car pour eux il n'y a pas de désordre.
Il règne dans la chambre 19/20°C. La bouche VMC DF souffle de l'air 18/19°C à débit (non mesuré) limité.
Lorsque la température extérieur est entre 0 et 5°C, le sol de la chambre fait 15/16°C.
Concernant le taux d'humidité il est à 50%. Nous avons emménagé il y a 2 mois.
Est-ce que la différence de température au sol (15/16°C) et 20°C dans l'air peut provoquer des turbulences que nous ressentons?
1/ l'orientation plein sud (pas d'ouverture au Nord)
2/ Le mode de chauffage de la maison est un poele à bois pellets et ventilation VMC double flux (Atlantic Duolix 92% efficacité).
3/ Nous avons rajouté un radiant dans la chambre en dessous de la bouche VMC d'insufflation. 4/ La fenetre (2200 x 145 mm) plein sud est en double vitrage peu émissif occulté par un rideau en laine et doublure noire en tissu occultant.
5/ Le sol est sur chape a chambre est constitué empierrement / sable/ polyane/ isolant styrodur (ep 6cm) / dalle beton / chape maigre/ parquet stratifié/
6/ Les cloisons intérieures sont en placo BA 13 avec laine de verre (ep 45mm)
7/ Faux plafond est en placostil BA 13 puis laine de verre (ep 200 mm).
8/ Caractéristique du mur extérieur :
bardage bois + lame d'air + ceinture isolant isotoit (ep 18 mm) +
Contreventement extérieur par contre-plaqué OSB (ép. 10 mm) +
isolant laine de bois (ep 140mm)
vide technique 29 mm +
plaque platre (BA 13mm)
PS: ci-joint le plan du RdC incluant les emplacements du poele, de la chambre, VMC, et du radiant.
Pouvez-vous nous aider/orienter ?
De : 22 (22)
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
140mm de laine de bois dans les murs et 200mm de laine au plafond, ce n'est pas vraiment une maison BBC...
Si je comprends bien ce n'est pas qu'il fait froid dans la chambre, mais c'est plutôt un courant d'air froid qui te gêne. Il faudrait donc trouver l'origine de se courant d'air. Cela ne te le fait que dans cette chambre?
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
cette sensation est surtout dans la partie SUD-EST et moins prononcée dans les autres chambres.
Il ya une autre chambre à l'aplomb de la notre qui procure aussi une sensation de froid.
La constante est le parquet stratifié. Cela suffit-il à générer un mouvement d'air frais au niveau de la tête lorsque nous dormons (turbulence ?). La bouche d'insufflation se situe à l'opposé de notre tête.
De : 22 (22)
Env. 400 message Mouthier (16)
je commencerais par connaitre le débit de la bouche d'insuflation.
Je ne comprend pas que l'on puisse installer une VMC DF sans prendre les débits.
Vérifie si tes courant d'air ne serait pas de l'air froid qui passerai par tes prises électriques car si ta vmc extrait plus qu'elle n'insufle l'air rentreras dans ta maison quand même et les gaines et le réseau electrique est une vrai pompe a froid.
Tu peux faire rajouter de l'isolation au plafond 200 c'est peu.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
bonsoir,
SL22 a écrit:Est-ce que la différence de température au sol (15/16°C) et 20°C dans l'air peut provoquer des turbulences que nous ressentons?
Non
et encore une vmc DF qui se fait passer pour un système de chauffage
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Bonjourr,
3rr0r404 a écrit:140mm de laine de bois dans les murs et 200mm de laine au plafond, ce n'est pas vraiment une maison BBC...
Tiens, ah bon ? Et pourquoi ça ?
une maison BBC peut avoir 140 et 200 mm dans les murs et plafonds
Ici à Toulouse, par ex, 85 mm de LDV dans les murs suffisent pour être labellisé bbc
De : Montesquieu-volvestre (31)
merci aux premiers contributeurs. Mes réponses aux questions des intervenants:
Concernant les fuites éventuelles, notre maison a été soumis par 2 fois par le blowerdoortest. Resultat 0,36
Concernant l'épaisseur d'isolant dans les murs exterieurs il faut lire 140mm de laine de bois + ceinture de 18mm (type isotoit)
l'épaisseur de 200 mm est dans le plancher entre le rdc et l'étage. Au plafond de l'étage l'épaisseur d'isolant est 240mm de laine de bois + 40mm isolant type panotoit
Les sensations de froid se produisent surtout dans les 2 chambres (l'une au-dessus de l'autre) dans la partie Sud-ESt de la maison.
La VMC duolix est réglée à 120m3/h pour 7 bouches d'insufflation soit un débit de 17m3/h par bouche. Cette VMC est située dans la partie chauffée de la maison comme tout le réseau de gaines.
Le sol au rdc (sur parquet stratifié) est à 15°C.
la température dans la piece est 19°C.
Comment résoudre ces impressions de mouvements d'air froid au niveau de la tete lorsque nous dormons?
De : 22 (22)
Le débit que tu done, de 17M3/h est le débit mesuré a la sortie de bouche?
De : Mouthier (16)
le débit de 17m3/h correspond au calcul du débit de la vmc (réglé à 120m3/h) divisé par le nombre de bouche d'insuflation (7) soit 17.
Comment mesuré le débit? (appareil de laboratoire réservé aux professionnels complexe et cher?)
De : 22 (22)
oui il faut mesurer avec appareil de mesure, moi j'ai le testo avec cones qui permet de voir le débit en lecture directe.
et oui car après cela permet aussi d'équilibrer le réseau entre le soufflage et l'aspiration.
C'est un pro qui te l'as installer ou tu l'as poser tous seul?
De : Mouthier (16)
ou trouve t'on ces appareils de mesure de débit et à quel prix?
La pose a été faite par un électricien/chauffagiste.
De : 22 (22)
Env. 1000 message Val D Oise
elisa21 a écrit:bonsoir,
Tu as du courage de le relever à chaque fois... j'ai abandonné
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
cela coute cher appareil + cones a peu pres 800 euro HT.
C'est pour cela que beaucoup de pro ne l'on pas!!
Il aurait du te la régler, elle est installer mais pas réellement mise en service.
appelle le et demande lui pourquoi elle n'est pas régler, qu'il te donne les débits bouche par bouche et sinon qu'il prenne a sa charge la mise en service.
Tu peux appeler le service client atlantique, je croix qu'il ont une offre pour la mise en service.
Et pour info sur ta duolix as tu les températures entrées et sorties et si oui, peux tu me donner tes relever c'est pour comparer avec mes résultas.
Merci et dis nous ce que ton artisan t'as donné comme réponse.
De : Mouthier (16)
Smac et elisa21 pourquoi tant d'acharnement contre les VMC DF ????????
Jaloux ou déçus ?????
De : Mouthier (16)
ce n'est pas de l'acharnement : contrairement à beaucoup de monde ici, je trouve ça très bien la DF. A tel point que j'en ai intallé une chez moi. Couplé à un puit canadien.
donc pas de jalousie tu vois...
pas de déception non plus : ça marche très bien, mieux que ce que j'esperais meme.
ça n'empeche pas d'etre lucide : une vmc df, c'est un systeme de ventilation, pas de chauffage.
si tu comptes dessus pour te chauffer, de quelque maniere que ce soit, la tu vas etre déçu.
ça marche pas.
et c'est pas grave : c'est pas fait pour ça.
Par contre pour la ventilation c'est pour moi le systeme idéal (couplé avec le puit canadien).
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h02
Devis pompe à chaleurArtisan
