Crépi d'une maison neuve, attendre ou pas pour le faire ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.486 fois
Env. 40 message Dallet (63)
J'ai entendu plusieurs théories concernant la réalisation du Crépi :
1/ Laisser passer quelques mois (4 saisons serait le Top) avant de faire le Crépi, car apparemment une nouvelle construction va pas mal travailler les premiers temps & cela éviterait des craquelures au niveau des coffres Titans surtout (coffres des volets roulant) et autres fissures...
2/ Effectuer le crépi juste après la maçonnerie et avant de faire le Placo histoire de protéger la maison d'infiltrations éventuelles etc...
Mes maçons ont monté mes Parpaings en faisant des joints étanches, et apparemment ça ne risque rien mais bon je n'ai pas envie de poser mon Placo et de me retrouver avec mon isolation toute abimée (et mon placo).
N'hésitez pas à me faire part de votre expérience & de vos avis
Merci d'avance
De : Dallet (63)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe pro Env. 600 message Pau (64)
pour nous c'est solution n°1 avec bachage de la maison côté mauvais temps, ce qui nous a permis d'avancer l'intérieur tout cet hiver.
Et pour le crépis on attend les beaux jours... mars/avril sans doute. voilou!!
Julie
De : Pau (64)
Merci pour la réponse !
Et vous n'avez pas d'infiltration ou autres ?
De : Dallet (63)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
La 2 si c'est une maison en parpaing.
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Oui c'est une maison en Parpaing, mais mon maçon me dit qu'avec les joints pleins qu'il a fait ça ne risque rien au niveau de l'infiltration & vaut mieux laisser s'écouler plusieurs saisons avant de crépir...
Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça en fait
De : Dallet (63)
Le parpaing en lui-meme n'est pas etanche a l'eau. Sans crepi ton isolation (sauf c'est c'est du poly) et ton placo seront a refaire. Il y a pleins d'exemples sur ce forum de personnes ayant eu ce probleme.
Djinn
aamoi adh 1063
Merci à toi, je vais faire des devis de crépis...
De : Dallet (63)
+1 pour la 2/
DeLaVega a écrit:Merci à toi, je vais faire des devis de crépis...
De rien
Djinn
aamoi adh 1063
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Et pour un mur en brique ??
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
A confirmer (je ne suis pas pro) mais de ce qu'on m'a dit pour la brique ça ne pose pas de problème, vous pouvez attendre pour faire le crépi.
De : Dallet (63)
Après avoir contacté mon maçon, il m'a affirmé qu'il ne fallait pas crépir dans la foulée, il a prit justement la peine de jointer parfaitement les parpaings (ils sont jointés sur la longueur et la hauteur, vérifiez car tout les maçons ne le font pas car cette technique est plus longue).
Le fait de crépir quelques semaines apres le gros oeuvre va engendrer des microfissures à moyen terme, il m'a conseiller d'attendre au moins 1 année avant de faire faire une façade.
Personnellement je lui fais entièrement confiance, c'est un véritable pro et il n'a aucun intérêt à nous conseiller dans cette direction, contrairement aux constructeurs dont le but est souvent de livrer la maison finit dans les délais les plus bref.
De : Dallet (63)
salut,
je ne suis pas maçon mais je sais que le parpaings en lui meme n'est pas etanche, contrairement a la brique... ce que vous pouvez faire (et c'est ce que je ferais pr ma prochaine maison si elle existera ;)), c'est de faire un enduit gris, pret a peindre, et dans deux ans par exemple vs pourrez mettre votre maison en couleur...
pourquoi ce choix, tout simplement a cause des fissures... c'est tres dur de les masquer sur un crepis alors que sur un enduit lisse, il y a des bandes que l'on peut poser et masquer avec l'enduit, la peinture faisant le reste apres... de + votre maison aura le temps de "travailler", et meme en sachant que la terre bouge toujours, le principal de ces fissures pourront mieux etre traitée...
il y a aussi le fait que si vous faites un enduit coloré, la fissure sera d'autant plus difficile a masquer car les couleurs passent...
De : Inzinzac (56)
Ça peut etre un bon compromi effectivement, merci du conseil
De : Dallet (63)
ben c'est sur que pendant deux ans tu auras une maison grise d'enduit, donc pas GG pr les yeux.... mais bon, c'est chez toi et c'est toi qui y vis, pas les voisins ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h36
Photos d'enduits
Photos d'enduits
