Cablage TV par RJ45
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.944 fois
Env. 20 message 06 Valderoure (6)
Je suis en train d'étudier une install VDI pour un ami.
Dans la maison, on prévoie des prises RJ45 dans toutes les pièces qui serviront pour le réseau, la TV et téléphone. Tous ces cables arrivent dans le coffret de communication. Tous ces cables qui arrivent au coffret seront branchés sur le bandeau de brassage, donc à des prises RJ45.
Pour le téléphone et le réseau, je n'ai pas de problèmes.
Le soucis est pour la TV: le cable arrivant de l'antenne (rateau ou parabole, ce n'est pas encore défini) sera de type coax (VATCA). Il faut donc un adaptateur pour passer de coax à RJ45 dans le coffret de comm, et de RJ45 à coax pour se brancher sur la TV (ou le démodulateur). Ces adaptateurs coutent minimum 25€ sur internet. Est-il possible de les fabriquer soi-même? Quelles sont les règles à respecter?
D'autre part, je vient de lire que le cable réseau cat6 n'accepte pas les signaux provenant de la parabole, autrement dit, je serais obligé de tirer un cable coax pour la TV. Est-ce vrai?
De : 06 Valderoure (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Il y a déjà un sujet sur la fabrication de ces câbles il me semble.
Personnellement, c'est s'embêter pour pas grand-chose, mais bon, si tu aimes jouer du fer à souder, tu peux tenter le truc.
Par contre, effectivement le cat6 n'est pas prévu pour véhiculer le signal sat (2200MHz), ni même d'ailleurs la TV hertzienne (900MHz) car il plafonne au mieux à 600.
Le grade 3 permet la tv hertzienne et le grade 3S le sat.
Cela dit, si les distances sont très courtes, tu peux toujours tester avec le cat6, ça peut fonctionner, mais c'est pas garanti.
De : Le Havre (76)
Salut,
Merci pour ta réponse.
Ce n'est pas question de m'embêter, mais pour limiter les frais. Le problème est que la position de la télé n'est pas précisément définie, d'ou l'intérêt de tout cabler en RJ45.
Je ne vais pas cabler en cat6 juste pour tester, avec le risque que ça ne fonctionne pas. Dans le doute, on tirera plutot du coax.
Qu'est-ce que c'est que le grade 3 et le 3S? Il y a tellement de normes qu'on s'y perd, entre le UTP, FTP, STP, Cat5, cat5e, Grade2, grade3... En plus, il y a des mix de tout ça
Pour du résidentiel, on parle en grade tandis que dans le tertiaire on parle en catégorie.
grade1 = téléphone
grade2 = téléphone+réseau informatique
grade3 = téléphone+réseau informatique+TV hertzienne
grade3S = téléphone+réseau informatique+TV hertzienne+satellite
Il n'y a pas de correspondance entre les cat et grade.
les UTP, FTP, STP et compagnie sont des technologies de blindages que l'on retrouve dans les différents types de câbles.
De : Le Havre (76)
OK, mais pour un cablage en grade 3S, il faut quoi exactement alors?
Du câble grade3S et des prises et bandeaux cat6 blindés.
De : Le Havre (76)
Super, merci pour tes réponses bien claires.
Tu m'as évité des frais inutiles et des désagréments pour l'installation/cablage
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h13
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
