VMC 2xflux: Aspiration ou souflage dans un cellier ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.698 fois
Env. 200 message Denice (69)
Je vais mettre en place une ventillation double flux (Unelvent Akor HR) dans ma future maison et je m'intérroge sur la ventillation du cellier (7m²).
Vaut-il mieux souffler, aspirer, ne pas ventiller ?
J'ai également une pièce de 12m² qui sera à moitié chauffée (15°c) et qui sera mon atelier. Je pense qu' il vaut mieux ne pas souffler pour ne pas pousser d'éventuelles odeurs vers le reste de la maison, mais mieux vaut-il apsirer ou ne pas ventiller ?
De : Denice (69)
Il y a quoi dans le cellier??
Sinon, dans une double-flux, il y a un echangeur, c'est à dire que l'air extrait n'est pas l'air insufflé. Seule la chaleur est récupérée. Donc aucune raison que les odeurs se transmettent entre les pièces.
Sinon, pour un atelier, tu as quand même à renouveler l'air et à extraire toutes les emissions polluantes des produits que l'on utilise.
Dans le cellier il y aura les resèrves de nouriture, les gamelles, un frigo, un congel.
Il n'est pas prévu qu'il y ait des choses humides.
Il n'est pas prévu non plus qu'il y ai des choses qui sentent très fort, quelques légumes, quelques aliments peut être.
Pour la propagation des odeurs je veux dire que si je souffle dans une pièce (cellier ou atelier), les odeurs de cette pièce vont être poussée vers les autres pièces (celles ou la VMC aspire).
Si j'aspire le problème ne se pose pas.
Je vais surement aspirer dans l'atelier à cause des odeurs. Pour le cellier je reste indécis.
Au RDC il y aura:
Aspiration:
-WC
- Buanderie
- cuisine
- atelier
Insuflation:
- Salon / salle à manger
ça fait un ratio aspiration / insuflation pas très équilibré, c'est pour ça que j'étais tenter de mettre le cellier en insuflation ou de ne pas le ventiller.
De : Denice (69)
et les chambres??
Pour le cellier, en tout cas, à mon avis, pas d'insufflation. Extraction ou rien du tout (perso, rien du tout dans le cellier mais le problème, c'est le congel qui chauffe la pièce en été....mais bon, c'est un vieux truc qui consomme beaucoup )
Env. 20 message St Sandoux (63)
Tu dois aussi insufler dans les chambres !
Dans mon cellier j'ai aspiré pour eviter qu'il soit trop humide (Lave linge et seche linge dans cette piéce).
De : St Sandoux (63)
Env. 400 message Mouthier (16)
Pour le cellier, aspiration.
Chambre, insuflation.
Vérifie que tes bouches puissent être réglable, car celle que j'ai installé,pas de réglage.
très déçu par le service Unelvent pour les renseignements des réglages.
J'espere qu'ils se sont amélioré.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Bloggeur Env. 20 message Vichy (3)
cellier aspiration
De : Vichy (3)
en ce qui concerne la wmc double flux, unelvent vient de sortir un nouveau modele encor pls performan et pa plus cher, il se nomme ideo avec des bouches d'insuflation desin carré ou tu peu choisir le nombre de face ouverte exempla dans un coinde mur, rien ne srt de soufflé contre le mur perte de rendement pour rien car l'air est ralenti
De : Vichy (3)
djwormss a écrit:en ce qui concerne la wmc double flux, unelvent vient de sortir un nouveau modele encor pls performan et pa plus cher, il se nomme ideo avec des bouches d'insuflation desin carré ou tu peu choisir le nombre de face ouverte exempla dans un coinde mur, rien ne srt de soufflé contre le mur perte de rendement pour rien car l'air est ralenti
Pas plus cher faut voir, l'IDEO est quand même 250€ plus cher sur le site ou j'envisage d'acheter mon kit.
Les avantages de l'IDEO sont à mon avis la technologie microwatt c'est à dire des moteurs qui consomment moins que la AKOR. Un bypass total, il semble qu'il ne soit que partiel sur l'AKOR.
Pour moi la radio et tout le tralala c'est plutôt un point négatif, je préfére une commande filaire, mais bon, je comprends que ce soit un plus pour d'autres.
Je crois que l'IDEO et l'AKOR on le même échangeur.
Je choisirais peut être l'IDEO mais je trouve que ça fait cher 250€ en plus juste pour les moteurs microwatt.
Je réponds aux autre remarques que j'avais un peu laisser en suspend:
Bien sur il y aura du souflage dans les chambres ! Je n'avais listé que les pièces du RDC.
Pour le cellier je crois que finalement je ne vais pas mettre de VMC car je n'aurais pas assez de repiquages d'aspiration avec le kit Unelvent (cuisine + buanderie+ 2xWC + SDB = 5).
Il y a bien un plénium de répiquage 7 voies mais ça me fait encore débourser en plus du Kit P04.
De : Denice (69)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 23h15
Devis pompe à chaleurArtisan
