Cumulus : fuite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.394 fois
Env. 600 message Territoire De Belfort
bonjour à tous,
Voici une photo de mon cumulus
J'ai de l'eau qui coule gouttes à gouttes.
Je essayer de tourné les boutons dans le deux sens et cela coule toujours.
Le plombier l'as déjà une fois changé en juin 2010.
Je pense que c'est une question bêtes
Est ce normal que cela goute ?
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
En période de chauffe oui. Sinon il est possible que la pression soit trop élevée ou qu'il y ait une saleté sur le clapet de la soupape.
Tu as essayé de tourner la molette rouge sur la gauche de la photo pour laver le clapet ?
De : Finistére (29)
Env. 500 message Savoie
bonsoir ,
si le grs a déja été changer et que ca goutte en continue il se peut que la t° de l'eau soit regler trop chaude et que le volume a expanser est trop important ce qui fait couler si il chauffe en continu
Dept : Savoie
Env. 2000 message Ain
Hello,
Même avis qu'au dessus.
On vient de remplacer notre ballon car 10 ans et entartré à fond. Goutte à goutte constamment.
Là, nouveau ballon + groupe de sécurité neuf bien sûr, et ça ne goutte que lorsqu'il est en chauffe; donc normal.
Dept : Ain
foues a écrit:Tu as essayé de tourner la molette rouge sur la gauche de la photo pour laver le clapet ?
Oui j'ai essayer de tourné la molette. Cela coule toujours.
Je vais essayer de diminuer la température de l'eau.
Env. 300 message Brie (16)
si cela coule toujours après avoir baissé la température, cela peut venir du calcaire....
Un détartrage une fois tous deux ans serait pas mal...
Par contre installer un vase d'expansion serait intéressant, l'expansion ira dans le vase au lieu de s'évacuer par le groupe...
L'avantage c'est que le groupe restera intact...
De : Brie (16)
Oui si tu ne veux pas changer le grs c'est une solution mais plus cher ,il faut le mettre entre le grs et l'entree du ballon et remonter la t°
Dept : Savoie
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
on avait le meme souci de goutte a goutte constant car a l'epoque j'avais lu qu'il fallait de temps en temps tourner le robinet (rouge sur ton dessin) et comme on l'avait pas fait depuis le debut,du tartre (quelle merde)est venu se coincer dans le systeme et du coup ca fuyait tres lentement,j'ai été bon pour changer de groupe de securité (c'est pas tres cher non plus) et tu peux le remplacer toi meme.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
En cache depuis hier à 00h42
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
