Tiens, de la flotte s'infiltre, hors d'eau hors d'air....
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 7.463 fois
8
Env. 90 message Puy De Dome
bonsoir à toutes et tous, cet aprèm, après quelques gouttes d'eau je me présente sur le chantier, le plaquiste est en train de poser les bandes (à fond d'ailleurs )
et là.... vision d'horreur: on a des remontées de flotte depuis la terrase qui est implantée de manière on ne peut plus décevante....je vous laisse juger suivant les photos:
regardez un peu ou se situe la terrasse par rapport aux bassoirs... il m'a été annoncé que c'était normal , avec les normes handicapés....
pour précision, je suis infirmier libéral, soigner les gens c'est un peu mon métier....
et çà me laisse très songeur...
j'ai besoin impérativement de vos avis, avant jeudi, date de ma réunion de chantier...
mon idée: on casse et on recommence, car les sous bassements derrière la terrasse n'ont pas été imperméabilisés comme le reste de la maison... les maçons ont coulé avant que je ne puisse le constater....
en bref, j'ai besoin de vos lumières de pros... regardez bien la dernière photo avec les bassoirs....
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Oise
Il doit y avoir une contre pente ou un point bas qui amène de l'eau vers la maison, de plus la terrasse est beaucoup trop haute par rapport au seuils.
Dept : Oise
rassurant comme intervention! merci cyril85!!!! Happy
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Déja, a ce stade l'enduit aurait du etre fait.
La terrasse touche le mur ou il y'a de l'isolant entre les 2 ? sinon bonjour les pont thermiques.
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu aurais du mettre une photo plan large .
à plus
Dept : Puy De Dome
gaffe avec l'eau, tu va avoir de la moisussure qui va rapidement apparaitre sur les plaques
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
si c'est de la laine de verre, elle est morte.
de plus ta maison n'est pas hors d'eau hors d'air, car sinon le crépis serait fait.
De : En Haut A Droite. (54)
Tu penses que le crépi va résoudre le problème ? Qu'est ce qu'on fait dans ce cas? On casse et on recommence ?
Dept : Puy De Dome
Même si le ravalement est fait, cela ne fait que contourner le problème. Pour moi c'est simplement une malfaçon.
Dept : Oise
Ben non, une maconnerie sans enduit, c'est une vrai éponge. Ta maison n'est pas hors d'eau
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Steph, tu penses donc que le crépi va résoudre ce problème , je n'ai pas fait ça depuis longtemps, mais une fois, j'ai voulu essayer d'arroser (on va dire ça pour être poli) un bas de mur crépi, et "l'eau" a belle et bien pénétré dans le crépi , également comme dans une éponge.
Dept : Puy De Dome
le crépi va empecher l'eau de rentrer dans les parpaings et donc dans la maison. C'est son utilité première
Dept : Aube
Env. 2000 message Ain
pict a écrit:une fois, j'ai voulu essayer d'arroser (on va dire ça pour être poli) un bas de mur crépi, et "l'eau" a belle et bien pénétré dans le crépi , également comme dans une éponge.
Hello,
Un crépi est censé être hydrofuge je pense...
Dept : Ain
Photographe Env. 3000 message Gironde
dans tout les cas, l'isolant et les plaques de platre ont pris l'eau, donc isolation a changer !!
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Je suis le déroulement du chantier de David sur son récit, il faudrait que tu vois un plan large de sa terrasse dans ce même récit, perso, je suis un peu septique vu la dimension de la terrasse et de l'eau qui risque d'y tomber et qui va venir au contact direct de son batiment, d'autant plus que la terrasse y est directement accolée et se trouve au niveau haut des seuils de PF.
Ce qui veut dire qu'il faut que le crépi se comporte comme une véritable étanchéité... et je me demande l'incidence que peut avoir une forte pluie, qui si elle ne passe pas par le crépi, passera carrément par les portes-fenetres.
J'habite dans le même secteur que David , et il est tombé presque rien chez nous comme pluie , d'où le problème.
2 solutions s'offrent à lui: Une solution efficace sans le moindre doute, ou la casse de la terrasse pour la baisser de niveau avec une pente extérieure... 12cm , c'est pas évident, pour ne pas déstabiliser le bâtiment lui-même à cet endroit là, surtout avec cette terrasse collée après le mur.
Dept : Puy De Dome
merci pour ces réponses et constatations, je ne retiendrais qu'une seule parole de cyril85, je cite: "pour moi, c'est une malfaçon"...
pourtant, est ce le seul à penser cela? est que d'autres sont du même avis, de manière à ce que je me plante pas jeudi pour la réunion de chantier ou il va falloir prendre des décisions...
si on la fait casser, y a t il un intérêt à mettre un truc dans ce genre
entre la maison et la terrasse?
que faut il isoler? car la terrasse a été coulée après la maison, donc, elle est pas solidaire de cette dernière.
dernière chose et pas des moindres, je suis à peu près sûr que la maison n'a pas reçu la couche d'imperméabilisant derrière la terrasse... car elle a été coulée avant la mise en place de cet imperméabilisant
c'est ce qu'ils ont utilisé... sauf à l'endroit de la terrasse...
Dept : Puy De Dome
t'es grave quand meme, on te dit que c'est probablement tes murs qui sont pas étanches et tu n' écoutes pas. petite question. as tu le meme phénomène sur les murs exposés à la pluie mais sans terrasse?
Dept : Aube
steph, un mur n'est de toute façon pas étanche, et la coté terrasse il n'y a ni remonté d'étanchéité, ni trapco, ni même crépis ...
concernant son chantier il est de toute façon mal géré, attaquer l'isolation/laine de verre alors que le crépis n'est pas fait sur une maçonnerie en parpaing est de toute facon impossible si on respect un minimum son client.
c'est bien ce qu'il me semblait, merci pour vos avis éclairés...
je ne suis pas du métier, et je n'y connait pas grand chose...
merci pour votre précieuse aide!
Dept : Puy De Dome
on oublie le souci majeur, l'isolation est a changer car elle a pris l'eau !!
Env. 70 message Aubagne (13)
un enduit de façade n'as jamais etait etanche!
avec ou sans enduit ça change rien dans ce cas.
le probleme vient d'une contre pente. l'eau de la terrasse s'ecoule vers le mur de la maison.
malgré de faible pluies toute la surface de la terrasse vient s'ecouler la. donc grosse quantitée d'eau quand meme.
seul solution ratrapper cette contre pente avec un carrellage. carreler cette terrasse avec une pente vers l'exterieur reste
la solution de votre probleme. c'est aussi simple.
De : Aubagne (13)
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
+1 avec nono13, j'ai eu exactement le même souci de contre pente, et nous avons dû carreler la terrasse, même si nous desirions le faire plus tard.
Et le problème a été réglé.
De : Cévennes (30)
l'isolation sera bel et bien changée, la terrasse sera refaite car on a pas assez de différence de niveau entre les bassoirs et la terrasse, (moins d'un cm par endroit) donc,difficile de rattraper une pente comme çà Blush
merci encore à tous pour votre aide, heureusement que vous êtes là! Happy
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Puy De Dome
Carreler la ça va poser problème car la dalle est au même niveau que les bassoirs, ou alors faut carreler aussi les bassoirs,jamais vu cela .
Moi je ferais refaire la terrasse dans les règles de l'art avec une pente d'au moins 1cm par mètre diriger vers le jardin .
je ferais changer les placo toucher par l'humidité c 'est le moment d'y faire tout cela avant , avant que le constructeur prenne le soin de continuer tranquillement ,comme ci de rien était , c'est lamentable de voir que il y a de plus en plus de malfaçon , et que les chantier continue, et que les constructeur donne des excuse bidon
c 'est pas une bricole qu'on achète la c'est une maison[color=#ff0066] [/color]!
Désolé
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
merci pour cet avis qui va en mon sens, ... demain,il va y avoir de la mise au point..... Sad
Dept : Puy De Dome
Si c'est un point bas on peut arriver à corriger un peu mais si c'est une contre pente ça va être très difficile dans la mesure ou cette terrasse est trop haute car elle se trouve à raz des seuils.
Le ravalement aide à l'étanchéité mais n'est en aucun cas une étanchéité absolue.
Dept : Oise
Tout à fait.
quoiqu'il en soit, ce maçon ne ré-interviendra que pour virer ses erreurs...
la suite sera faite par une autre entreprise... choisie par mes soins....
histoire de faire un peu de pub, l'entreprise concernée c'est INCI... on ne se répètera jamais assez...
le moteur de recherche fera son boulot.... Mad
des news demain soir après la réunion de chantier de demain aprèm.... qui promet d'être....tendue. Huh
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message 70 (70)
steffy63 a écrit:Bonjour
Désolé
Je suis exactement du même avis.
De : 70 (70)
ON NE PEUT PLUS RASSURANT!
merci encore! çà va me servir pour expliquer la chose...
Dept : Puy De Dome
excusez moi mais vous etes tellement catégoriques que je ne comprends pas .
Comment arrivez vous à savoir que les infiltrations sont au niveau de la dalle et pas du parpaing??
Regardez ce topic: https://www.forumconstruire.com/recits/recit-4204_start-675.php
je mets la photo:
Vous me dites où vous voyez une différence?[/url]
Dept : Aube
Env. 400 message Monthodon (37)
becerapa a écrit:on oublie le souci majeur, l'isolation est a changer car elle a pris l'eau !!
non a laine de verre ou roche peut etre mouillé et revient a ses caractéristique en sechant
par contre le placo si le papier fait des vague c'est mort
De : Monthodon (37)
la laine de roche peux etre, la laine de verre NON, mouillé elle perd définitivement la majorité de son pouvoir isolant.
une laine de verre mouillée perd 20 à 30 % de ses capacités isolantes meme quand elle a resséché
Dept : Aube
et non ca tjrs etait dit comme ca mais les laine minérale craigne pas l'eau
citation du site isover " En cas de mouillage accidentel, les laines minérales reprennent toutes leurs propriétés thermo-acoustiques après séchage naturel. Elles sont naturellement non hygroscopiques, n’absorbant pas l’humidité de l’air."
http://www.isover.fr/Produits/Materiaux-isolants/Les-laines-[...]-roche/Reaction-a-l-eau
De : Monthodon (37)
gus37 a écrit:et non ca tjrs etait dit comme ca mais les laine minérale craigne pas l'eau
quand tu as vu UNE FOIS de la laine de verre mouillé ... puis seché ... les 100mm deviennent trente ...
stephrider a écrit:excusez moi mais vous etes tellement catégoriques que je ne comprends pas .
je mets la photo:
Bonjour ,
si tu regarde le premier post de david63, on y voit clairement que c'est du a la terrasse qui est mal faite , ca se vois comme le nez au milleu de la figure
bonne journée
Dept : Puy De Dome
Absolument! d'autant plus que là, on s'en fou un peu de la laine de verre , c'est très secondaire comme problème par rapport à un ruissellement d'eau d'une terrasse qui amène l'eau dans l'habitation , il faut régler les problèmes à la source. la terrasse d'abord, puis les problèmes liés à cette malfaçon ... ensuite, qu'est ce que c'est de changer 3m2 de laine de verre et de placo par rapport au vrai problème qu'il faut résoudre . l'objet du sujet de David, c'est de savoir s'il fait casser ou pas la terrasse, les incidences que ça peut avoir de tabasser le long de la structure du batiment (risques d'apparition de fissures), une réparation de ce problème par une solution moins hard du type découpage d'une saignée pour mise en place d'un caniveau ou d'une cunette le long du batiment... bref c'est une réponse à ça précisément qu'il attend .
Dept : Puy De Dome
réunion de chantier terminée, verdict
on casse la terrasse actuelle
on en refait une après avoir fait l'étanchéité des parpaings,
un caniveau périphérique sera prévu, la pente sera vérifiée.
la laine de verre et le placo concerné seront changés.
voila voilaaaaa
merci encore une fois à toutes et tous pour aide ô combien précieuse!
Dept : Puy De Dome
qui est ce cst qui prend ses responsabilités sans plus d'histoire ? Biggrin
Le constructeur: les compagnons batisseurs, l'entreprise de maçonnerie: INCI, mais ce ne sera pas eux pour la suite du chantier, il a été remercié.
Dept : Puy De Dome
Yes,
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
8
